Alt 21.06.2004, 20:54   #1
Reinhard
Fahrzeug: E31, Alpina
Hallo Tom,
ich glaub bei Dir liegt es nicht an einem evtl zu grossen Regensensor: Laut Teilekatalog gibts zwei ziemlich identisch aussehende Sensoren, von denen aber einer beim E38 gar nicht anwaehlbar ist.
Was es aber sehr wohl gibt, sind zwei unterschiedliche elektrochrome Innenspiegel! Diese unterscheiden sich, ja, Du wirst es gedacht haben, in der Art der Anbringung.
Zur Verdeutlichung ein kleines Bild angehaengt!
"Falscher" Spiegel =1, Spiegel fuer Regensensor = 5
Teilenummer 1 elektrochrom = 51168 174 089, mechanisch ...088 (60EUR) - verbaut bis 10/97 (wahrscheinlich nur bei Fahrzeugen ohne Regensensor) und ab da scheinbar nur noch der 51168 238 066. Ersterer um 180 EUR, der zweite ca 160EUR.
Moeglicherweise hast Du also auch "nur" den falschen Spiegel?
Kannst Du ein paar Detailbilder vom Regensensor machen? Die Klammern 6 lassen sich seitlich (ganz) rausziehen und dann kann man den Sensor komplett abnehmen....
Gruesse
Reinhard
Dateityp: jpg spiegel.jpg (46,5 KB, 58x aufgerufen)
Reinhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 23:03   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Stimmt, es gibt 2 Spiegel, ich hab den wie Abb1.
(mein Spiegel ist unten auf dem gelben Bild zu sehen)
Hab auch die dazugehörige Kappe, wie auf dem Bild aus dem Eteka.
Ich hab unten mal ein Bild von meinem Ist Zustand des Spiegels und des Regensensors. So wurde meiner ausgeliefert...
Nur, wie schon gesagt, bei mir ist der Regensensor definitiv zu groß für Spiegel und Kappe...
Die neue Kappe passt ja nun auch nicht drüber!
Werd`s einfach mal probieren mit dem neuen Sensor...
Edit:
Bekomm das Bild von meinem Regensensor nirgends hochgeladen...!?
Tipps?
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 09:26   #3
Reinhard
Hallo Tom,
das Bild Deines Regensensors war vielleicht zu gross.... max=600x800 Punkte.
Aber zurueck zum Problem:
Ich versteh bei Dir jetzt eigentlich (noch) gar nix richtig.
Hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Du hattest den Regensensor ab Werk verbaut und dazu einen mechanisch abzublendenden Innenrueckspiegel?
Wenn ja, dann haette nach meinem Dafuerhalten auch eine Kappe fuer den Regensensor da sein muessen, die um den Spiegel herumreicht...?
Nach allem, was ich aus dem Teilekatalog extrahieren kann, muesste diese Kappe auch um den elektrochromen Spiegel (der den Du abbildest scheint mir auf jeden Fall der Richtige zu sein) passen....
d.h. eigentlich scheint es sogar eher so, dass Regensensor nicht zum manuellem Innenrueckspiegel passen sollte, was darauf deutet, dass die beiden nur zusammen angeboten wurden??
Die einzige Alternative ist die Abdeckkappe Nr. 5 aus dem dritten Bild des ersten Postings. Diese wiederum gleicht der von Hella mitgelieferten Kappe - siehe Bild unten. Allerdings ist die Kappe fuer E38 im ETeKa _nicht_ anwaehlbar, was m.E. auf einen Einsatz in einer anderen Baureihe schliessen lassen sollte
Schick doch mal die Teilenummern fuer Regensensor, Abdeckkappe (alt), Abdeckkappe neu, Spiegel alt und Spiegel neu (soweit ersichtlich) und ich werd damit mal auf die Suche gehen...
Wie sind die Dimensionen Deines alten Regensensors?
Gruesse
Reinhard
Dateityp: jpg hellakappe.jpg (28,7 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von Reinhard (22.06.2004 um 09:38 Uhr).
Alt 27.06.2004, 18:12   #4
Reinhard
Nach einigem Hin- und hergesuche scheint sich die urspruengliche Vermutung zu bestaetigen.
Im E34 Forum hat schonmal einer mit E38 Komponenten und der Raintronic ein passendes Ergebnis hinbekommen.
Die dazu notwendigen Teile sind:
Innenspiegel elektrochrom: 51 16 8 238 066 (wurde ab 10/97 verbaut), sowie den "Satz Abdeckkappen" 51 16 8 257 203 fuer knapp ueber 2 EUR.
Der Hella Regensensor scheint perfekt unter die Abdeckkappe zu passen.
Also scheint zu gelten: Hella Raintronic = BMW Regensensor.
Gruesse
Reinhard
Alt 27.06.2004, 18:45   #5
Kabak
Lausbub
Alles Klar, Danke!
Tom
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 14:18
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 11:00
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Treffen Edersee: zurück vom Edersee Alpina Aktivitäten, Treffen, ... 21 12.08.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
