Alt 16.02.2015, 11:23   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Breites Grinsen Kein Spiegelmemory rechts?
Hallo zusammen
Nachdem ich die Komfortsessel mit Fahrermemory nachgerüstet habe, ist der linke Aussenspiegel auch zum Memoryspiegel geworden - ohne den Schalterblock zu tauschen, der ja das Fahrertürmodul enthält/ist.
Leider kann ich das vom rechten nicht behaupten. Der macht nichts mit Memory egal wie der Schieber links/rechts gestellt ist. Den kann ich nur manuell einstellen.
Wieso ist das so, dass nur der linke geht?
Was muss ich machen, dass der rechte auch gehorcht?
Kann es sein dass nur rechts das Türmodul noch nicht ready ist,links aber schon?
Gruss Gasi
Edith fragt:
Würde ein Beifahrer Türmodul 61 35 6 904 247 wie auf dem Foto was glaub ich Klappen unterstützt auch das Memorydingens bringen?
Dateityp: jpg Türmodul VR.jpg (23,6 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von gasi (16.02.2015 um 16:34 Uhr).
Alt 16.02.2015, 20:29   #2
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich hatte es auf der Fahrerseite das dort der Motor defekt war, ich habe den Spiegel zerlegt und einen anderen Motor verbaut und danach funktionierte wieder alles.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 10:20   #3
gasi
Standard Voraussetzungen für Spiegelmemory rechts
Wer kann mir kurz sagen, was alles erfüllt sein muss, damit beide Spiegel funzen?
Gasi
Geändert von gasi (17.02.2015 um 10:26 Uhr).
Alt 18.02.2015, 16:10   #4
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
1. Damit die Memory-Funktion der Spiegel funktioniert, brauchst du Außenspiegel mit Memory-Motoren (TN: 67 13 8 375 458). Nur diese speichern die aktuelle Position.
2. Zudem muss das Türmodul in der Beifahrertür auch Memory unterstützen. Dies können mit Sicherheit alle Module mit Anklappfunktion (TN: 61 31 2 357 615)
Damit hat man dann auch die Bordsteinfunktion beim Rückwärtsfahren.
3. Muss im Grundmodul noch passend codiert werden.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrtrichtungsanzeiger rechts kein Klacken Waeller BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2012 14:18
E38-Teile: Scheinwerfer E38 vorne rechts. KEIN Xenon!!! johnwayne27 Suche... 0 23.09.2011 22:52
Elektrik: Spiegelmemory 730de38 BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2011 12:34
Elektrik: LMB ! ...Helft mir ..rechts kein Abblendlicht! madmax42 BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2006 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
