Alt 11.02.2015, 16:10   #21
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
So Taster und Schalter sind da.
Der Schalter ist der oben erwähnte...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stromstoss-Schalter 1s 12V/DC Serie 20, FINDER | voelkner - direkt günstiger
Der Taster ist der PDC Taster.
Wenn ich das Recht sehe, gehen die beiden Kabel mit den gelben Punkten an das Steuergerät der PDC. Das Gr/Rt an geschaltet Plus oder DauerPlus. Und das br/Sw an Masse.
Wie schließe ich nun den Stromstossschalter an?
Dateityp: jpg image.jpg (54,7 KB, 10x aufgerufen)
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 18:11   #22
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Einfach mal mit einem Multimeter auspiepen.
Braun sollte Masse sein (Beleuchtung)
Eins der anderen Plus vom Licht (wenn eingeschaltet)
Das Dritte ist dann plus (Eingang)
und das Vierte geschalteter (getasteter) Plus
Einfach mal messen.
Wenn dann klar ist welcher Draht welcher ist, ist es ja einfach.
A1 = getasteter Plus
A2 = Masse
1 = Dauerplus
2 = zum Verbraucher
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 18:59   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der PDC Schalter ist etwas anders aufgebaut, das muß dann doch anders angeschlossen werden (siehe Bild im Anhang).
Weil Masse br/sw an den Schaltkontakt und die beiden LED´s geht, muß das über Minus geschaltet werden.
A1 = Dauerplus und brücke auf 1 machen
A2 = an br/bl/ge
2 = zum Verbraucher und auf br/gr/ge (Gerät an LED)
Dann muß nur noch gr/rot auf einen anderen mit dieser Farbe (Schalter nebenan) und die Tastenbeleuchtung geht auch
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf PDC Schalter.pdf (55,1 KB, 15x aufgerufen)
Alt 11.02.2015, 19:42   #24
7erClassic
1 bleibt also leer?
Werde das Freitag mal testen...
Danke auf jeden Fall für die Hilfe!!
Hätte ich komplett falsch verkabelt!
Muss eigentlich nun noch ein Widerstand ausgelötet werden?
Alt 11.02.2015, 19:46   #25
Olitschka
Nein da steht doch "A1 = Dauerplus und Brücke auf 1 machen
Widerstand aus dem Schalter ? Nein bleibt alles drin.
Alt 11.02.2015, 20:39   #26
7erClassic
stimmt...
Danke, ich werde berichtend!
Alt 12.02.2015, 09:01   #27
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
bei meinem S-EDC war im Stromkreis wo der Taster drin war ein Widerstand mit dabei. Ich konnte zwar die grüne led damit ein und ausschalten - um aber das finder Relais zu bewegen war es zu wenig. das das geht musste er raus
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 10:58   #28
7erClassic
Kann ich den br/sw an jedes x-belibige br/sw Kabel anschließen? Z.B. vom Mid, oder vo, Sitzheizungsschalter?
Alt 21.02.2015, 08:45   #29
7erClassic
Habe das br/sw auf Masse gelegt.
Alles funktioniert zur besten Zufriedenheit und man sieht nichts!
So soll es sein. Der Schalter schaltet nur sehr laut. Aber das ist eben so.
Danke euch!
Stichworte
tv-schalter, umbauen
Schalter M3-Atze Suche... 0 12.01.2014 02:28
HiFi/TV: Schalter TV Scharly Biete... 2 15.12.2010 08:51
Schalter Difficulty Suche... 8 14.08.2008 15:59
E32-Teile: Schalter E-Sitze, Schalter Elektrisches Heckrollo DJ Ceasefire Suche... 2 09.08.2008 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
