Alt 23.02.2015, 20:39   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard Fehler 33 - Nockenwellensteuerung
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell ein etwas ernsteres Problem bei dem ich um Unterstützung bitten würde.
Zuletzt ging bei meinem Auto beim Fahren mit viel Last am Berg und im Hohen Gang ein Ruck durch das Auto.
Dies ist 3-4 mal vorgekommen.
Kurz darauf ist dann die Motorkontrolleuchte angegangen und der Motorlauf war extrem mies.
Ich habe den Bimmer dann erst mal stehen lassen und den Fehelrspeicher ausgelesen.
Fehler 33 Nockenwellensteuerung
Adaptionswert Spätanschlag nicht plausibel
Zusätzlich noch
Aussetzerkennung Zylinder 7
Der Fehler 33 kommt nach dem löschen sofort wieder, der andere nicht.
Daraufhin habe ich gleich die Nockenwellensensoren gewechselt.
Fehler ist aber noch immer da, Auto läuft sehr schlecht.
Ich musste das Auto heute dennoch heimfahren, so ab 2500 1/min fährt es sich auch halbwegs normal.
Im Leerlauf wackelt es aber bedenklich.
Außer einem entsprechend ungutem Auspuffgeräusch ist der Motor aber ansonsten geräuschunauffällig. Vom Kettentrieb kommen keine schlimmen Töne.
Jetzt, nach dem Fahren, sind beide Fehler wieder im Speicher.
Bei den Livedaten stehen die Werte für
Istwinkel Vanos 1+2 bei ungefähr 0°
Bei der Laufunruhe schießt der Zylinder 7 bis ans Maximum.
Die anderen Zylinder sind aber auch deutlich erhöht.
Meine Vanos war bisher immer recht unauffällig.
Lediglich beim Motorstart kam ein kurzes (ca. 2Sekunden) klappern.
Ich bin gerade etwas ratlos.
Ähnliche Probleme die ich im Netz finden konnte waren ohne Ergebnis.
z.B.Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...-a-182474.html
oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M62 TU Fehler Nockenwellensteuerung Bank 2 Adaptionswert - BMW E39-Forum - BMW E39-Forum
hier auch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fehle...ng-187662.html
Hat noch jemand eine Idee?
Wäre es denkbar, dass der Fehler gar nichts mit der Nockenwellenverstellung zu tun hat?
Z.B. eine defekte Zündspule o.ä.?
Ich hatte mal Probleme mit den Emulatoren der Gasanlage.
Die hat einige Benzin Einspritzventile nicht freigeschalten. Somit liefer der Motor auf maximal 7 Zylindern und genauso besch.. wie jetzt.
Das kann jetzt aber nicht sein, da das Problem auf Gas und Benzin gleichermaßen besteht.
Danke im Voraus
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 21:16   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Hallo nochmal
mit welcher Software liest du den aus?
eine defekte Zündspule würde ja auch im FS auftauchen
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 22:33   #3
elDudereeno
Fängt mit IN an, hört mit PA auf
Das mit der Zündspule war auch nur ein Beispiel. Aber da gibt es sicher noch vergleichbare Dinge die nicht auftauchen. Z.B. Öl in den Kerzenschächten.
Alt 25.02.2015, 08:14   #4
elDudereeno
Weiß dazu sonst keiner was
Rottwauz1 (erster verlinkter Thread) hat sich gemeldet.
Bei ihm waren es damals offenbar Zündungsprobleme (Zündspulen)
Standen nicht im FS.
Dem werde ich jetzt auch erst mal nachgehen.
Motor ölt ziemlich, ich denke es ist die VDD. Gut möglich, dass in den Kerzenschächten was steht.
Als alter Draußenschrauber muss ich allerdings auf etwas moderatere Temperaturen warten
Dominik
Alt 25.02.2015, 10:32   #5
Schinko_74
Benutzerbild von Schinko_74
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
könnte der Fehler " Nockenwellensteuerung" nicht
auch auf das VANOS hindeuten?
Andy
Schinko_74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 10:39   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Schinko_74 Beitrag anzeigen
könnte der Fehler " Nockenwellensteuerung" nicht auch auf das VANOS ODER DIE MAGNETVENTILE hindeuten?
Das wäre natürlich äußerst nahliegend
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 11:08   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist der Sensor Original BMW.
Alt 25.02.2015, 11:33   #8
elDudereeno
Die Sensoren sind nicht von BMW.
Werden aber auch nicht als defekt angezeigt.
Anders als z.B. damals bei „rustaweli“.
Außerdem läuft der Motor derart schlecht, dass ich fast vermute, dass dies nicht von der Nockenwellenverstellung kommt.
Was mich auch stutzig macht ist, dass sich der Fehler angekündigt hat.
Bei gleicher Motorlast gab es Aussetzer/Ruckler.
Das spricht für mich nicht nach einem mechanischem Defekt.
Der ist ja entweder da, oder nicht. Nicht aber sporadisch.
Eher ist dies doch etwas elektrisches, vielleicht haben die Magnetventile eine Unterbrechung am Kontakt!?
Kann man dies irgendwie testen?
Danke und Grüße
Dominik
Alt 25.02.2015, 11:46   #9
Fimonchen
Stimmt auch wieder. Steuerzeiten die vorn und hinten nicht passen, haben auf den Motorlauf eher weniger Einfluss.......
Alt 25.02.2015, 11:50   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist ja das Problem mit den "Fremdsensoren"... die geben einen Wert raus, nur muß der nicht richtig sein... die Streuung ist da derart groß dass genau dies zu den Problemen führen kann...
Wenn es zwar keine BMW-Sensoren sind, aber der gleiche Hersteller (Bosch/Hella), dann kann man von Qualität ausgehen... anders bei Febi und noname.... hier sind Sensoren die fünfte Wahl
Fehler P0011 und 33 Nockenwellensteuerung whoisit60 BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2016 00:51
Nockenwellensteuerung N73 760I Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.02.2015 09:36
Nockenwellensteuerung Unterspannung ?? Toxy88 BMW 7er, Modell E65/E66 11 15.01.2014 19:53
Motorraum: Problem Nockenwellensteuerung 4,4l 10/98 Rottwauz1 BMW 7er, Modell E38 6 27.09.2012 16:04
Motorraum: Fehler der Nockenwellensteuerung ArthurTD05H BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.10.2011 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
