Alt 13.03.2015, 10:14   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Fensterheber "spinnt"
Wenn ich meine 4 Fensterheber über die zentrale Bedieneinheit in der Fahrertür bediene, funktioniert alles. Auch die automatische Schließung über den Funkschlüssel geht einwandfrei. "Rauf" und "runter"; kein Problem.
Wenn ich aber an der linken Hintertür den Taster drücke, geht es immer nur nach oben, selbst, wenn ich "Öffnen" drücke.
Meine erste Vermutung war, dass der Schalter defekt ist. Habe ihn mal probeweise rechts hinten angeschlossen, dort funktionierte er in beide Richtungen. Am Schalter liegt es also nicht.
Vermutlich ist es etwas auf dem 4-poligen Signalweg von dem Schalter zum Antrieb.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2015, 11:54   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mal die Gegenprobe gemacht? Also den Schalter von hinten rechts mal hinten links probiert?
Wenn der Fehler dann auch auftritt, dass hast Du die Schaltereinheit mit Sicherheit ausgeschlossen. Dann würde ich als nächstes die Kabel vom Schalter aus verfolgen, angefangen beim Stecker. Vielleicht irgendwo Feuchtigkeit oder ne durchgescheuerte Stelle zu finden?
Alt 13.03.2015, 17:13   #3
Thomas S.
Ja, klar. Mit dem "rechten" Schalter ging es links auch nur in eine Richtung (nach oben).
Ja, werde am WE mal die Türverkleidung abnehmen und schauen, wie weit ich das Kabel verfolgen kann.
Danke und Gruß
Thomas
Alt 13.03.2015, 21:50   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim Berliner Taxifahrer war es das Türmodul.
Hat Feuchtigkeit abbekommen und war angegammelt an den Kontakten.
Alt 13.03.2015, 22:16   #5
Thomas S.
Danke, Oli, aber was verstehst Du unter "Türmodul"?
Befindet sich das in der hinteren Tür hinter der Verkleidung? Will die morgen mal abnehmen (weil sie oben auch etwas absteht), sehe dann die "Innereien" zum ersten Mal.
Danke und Gruß
Thomas
p.s.: Die zentrale Einheit an der Fahrertür mit den 4 Tasten für alle Heber kann es ja nicht sein, die funktioniert ja.
Alt 14.03.2015, 08:59   #6
Olitschka
OK hinten ist es anders.
Ich vermute mal die gr/sw Strippe vom Fenterheberschalter ist gebrochen in dem Gummibalg wo die Kabel von der Tür in die Karosse gehen.
Kann natürlich auch woanders sein, aber die Stelle ist die einzige wo sich das Kabel bewegt.
Dann Fährt er mit beiden Schaltern nur nach oben.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WDS Fensterheber hinten links 7 E38 03_94 - 09_98.pdf (74,0 KB, 53x aufgerufen)
Alt 14.03.2015, 09:53   #7
Thomas S.
Danke, Oli, auch für den Tipp mit der kritischen Türdurchführung!
Werde der Sache mal nachgehen und dann berichten.
Thomas
Alt 17.12.2015, 20:02   #8
heinz1
Fahrzeug: E38
Hallo Thomas
Hast du den Fehler mit deinem Fensterheber gefunden.
Habe das gleiche Problem bekomme aber nirgens hinweise.
heinz1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2015, 20:19   #9
Olitschka
Na einen Hinweis hab ich doch hingeschrieben
Da brauchst dann nur nachschauen ob es die Strippe ist.
Innenraum: Fensterheber, gibts da nur " febi " ? Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 30.08.2011 07:39
Motorraum: "Spinnt" der Zylinderkopf? Stefan010 BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2009 07:25
fensterheber und div. "reste". interflyer BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2009 09:21
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
