					Zitat von  twe728i
die Klimaanlage ist bei den frostigen Temperaturen natürlich aus, dachte es ist ein Sensor der dem Lüfter den Impuls gibt und der die Wassertemperatur falsch einmisst,
 Das ist unsinnig, die Klimaanlage bei den Temperaturen auszuschalten.
Denk mal an die feuchte Atemluft, die auf den Scheiben kondensiert.
Die Klimaanlage entfeuchtet die Luft - und trägt damit zur Verkehrssicherheit in nicht unerheblichem Maße bei.
Deshalb macht es wirklich Sinn, die auch im Winter laufen zu lassen .....
