Alt 22.03.2015, 12:18   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Steuergerät:
Dateityp: jpg IMG_0563.jpg (65,9 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0566.jpg (93,5 KB, 122x aufgerufen)
Alt 22.03.2015, 18:37   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
regnet aber lange in Sangerhausen ........
Roman, was ist los?
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 08:48   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Roman, was ist los?
Alles gut Jens. Die Sicherungen sind ok. Die Sache mit dem Relais/Steuerteil musste ich mir auf Grund eines Rückenleidens und dem Montageort erst mal verkneifen Frage mal an dich oder Rubin, wenn ich das kleine Ding heute ziehe, WIE teste ich die Funktion ohne vorhandenes Testrelais? Rubin's Bild verrät mir nur, dass ich lieber bei der Motorenschrauberei bleiben sollte und nüscht anzufassen habe wo Platinen und Chips im Spiel sind
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 16:54   #4
JensB
Hi Roman,
eigentlich ganz einfach (obwohl, ich kenne dich und deine Affinität zu Strom)
Ohne Messgerät ganz schlecht, mit Messgerät ganz einfach. Zieh das Relais (oder Steuergerät optische Einstiegshilfe). Dann miss an den Pins, ob die Eingangssignale anliegen.
PIN7 Signal Innenbeleuchtung
PIN8 Dauerplus
PIN9 Zündungsplus
Zur Sicherheit dann gucken, ob an PIN5 Masse anliegt. Wenn das alles passt, ist mit ziemlicher Sicherheit das Relais im Eimer. Du könntest dann zur Not einfach mit einem kurzen Stück Draht PIN7 und PIN2 miteinander verbinden. Dann sollten die Türgriffe zusammen mit dem Innenlicht leuchten. Wenn nicht, schreib nochmal.....
PS: hast Recht, bin gerade nicht so viel am Schreiben im Forum. Dafür aber umso mehr am Schrauben. Habe mir noch ein E46 Coupe mit Motorschaden gekauft und der Junior einen E34 als Restaurationsobjekt. Insgesamt sind es jetzt also 5 BMW, die ich in Pflege habe
Jens
Elektrik: Türgriffbeleuchtung Innen und Außen Michl75 BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2014 15:27
Türgriffbeleuchtung außen, umbauen auf klar-weiss. 12kolben BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2013 18:25
Türgriffbeleuchtung außen Lichtleiter Verlegung? Scharly BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2009 19:51
Innenraum: Türgriffbeleuchtung Beethoven BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2005 23:38
Türgriffbeleuchtung ? dasteil BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2002 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
