Alt 30.03.2015, 08:57   #21
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Als E39 B10 V8 Besitzer melde ich mich hier auch mal zu Wort.
Der Umbau ist natürlich rein technisch möglich, da platz-mäßig so ziemlich alles passt.
Allerdings wirst du beim Einbau früher oder später ein Problem mit der Elektronik bekommen, wenn du dich in der Lage siehst die Elektronik zu beherrschen, halte ich den Umbau für nicht "alzu" aufwendig.
TÜV seh ich nicht mal so kritisch.... bin selbst an nem E30 V8 Umbau dran und selbst das bekommt man eingetragen wenn man ein paar Sachen beachtet.
Den M62B46 von Alpina gibt es mit 340 und 347 PS, bei beiden gibt es allerdings Probleme mit der Kopfdichtung da diese je nach Belastung bei den meisten zwischen 100-200tkm flöten geht, verursacht durch ein schlechtes Material. Dadurch haben viele B10V8 einen kapitalen Motorschaden. Alle paar Monate taucht wieder so ein Exemplar bei Mobile auf.
Selbst mein B10V8 hatte diesen Motorschaden bereits. Vorbesitzer hat 12.000€(!) in eine Motorüberholung bzw. neuen Motor rein stecken müssen.
Rechnungen von BMW & Alpina liegen mir alle vor.
Daher rate ich dringend davon ab einen M62B46 mit noch "alter" Kopfdichtung zu kaufen, auch wenn der Preis lockt sind das so tickende Zeitbomben.
Alpina hatte den Fehler erkannt und tauscht diese bei einem Schaden gegen eine aus besserem Material.
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 10:04   #22
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
du solltest dazu schreiben das man bei Alpina nicht so ohne weiteres teile bekommt. Die wollen nämlich gerne eine kopie vom Fahrzeug schein haben, und überprüfen das wohl ob es nicht eine bekannte "verbrannte" nummer ist, bevor sie dir Alpina teile verkaufen.
einfacher *könnte* sein (imho) einen 4.6 vom X5 zu nehmen, und den entsprechend umzubauen, dann bist nicht von alpina abhängig wenns um ersatzteile geht. Da einen guten zu finden ist aber auch schwer, weil die auch so ihre probleme haben, und entsprechende besitzer hatten.
Aber auch da ist die problematik von M60 auf M62 mit Vanos umzubauen, sprich du brauchst steuergeräte, kabel bäume, und das sieht noch einen rattenschwanz nach sich mit entsprechendem KI, Getriebesteuerung etc. Klar man kann das passend machen, aber obs dann wirklich fehlerfrei funktioniert.
Beim TÜV vorstellig werden und mit ihm über das projekt reden, der sagt dir dann auch was er gerne hätte. Fängt bei bremsen an, hört bei antriebswellen und drehmomentwandler auf.
Alt 30.03.2015, 10:13   #23
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wenn Er ein Alpina B10 als Teilespender hat, hat Er sicher auch alle Nummern dazu!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 10:14   #24
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Gab auch den V8S mit 375 PS. Hier in der Region fährt sogar ein e38(2001er) mit dieser Motor/Getriebe Kombi rum. Lt. Aussage vom Besitzer war der Umbau nahezu Plug&Play weil neueste Version e38. Natürlich isses unheimlich von Vorteil wenn man ALLE Steuerteile mit bei hat....... In nem VFL kommen da sicher einige andere Probleme auf einen zu. Die Fuhre vorn rein hängen is da noch das leichteste am Umbau
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 10:18   #25
olliwood
Benutzerbild von olliwood
Fahrzeug: e38 740i bj.95
ja ich muss das alpina steuergerät auf alpina werte ändern, du hast es drauf
ich werde den umbau jetz schon allein deswegen machen weil ihr sagt das es nicht geht!
ich meld mich wenn er fertig ist!
olliwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 10:27   #26
memyselfundich
ja, so ein umbau tagebuch wäre cool!
Informiere dich aber mal wie es mit KI, Wegfahrsperre und getriebesteuergerät ist, weil da sehe ich die meisten Probleme auf dich zukommen.
gehen tut alles, ist halt die frage wieviel geld man rein stecken will.
Ich würde jeden Motor erstmal zum Motorbauer bringen und zumindest mal die köpfe abmachen, planen und neue dichtung drauf. und wenn er schon offen ist, mal den rest anschauen.
Ich habs schon hintermir hab aber "nur" von 3.5 auf 4.4 umgebaut, beide TÜ´s. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...id=5378&page=3
Alt 30.03.2015, 10:28   #27
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Good luck!
Wir melden uns dann in 2 Jahren nochmal und erkundigen uns nach dem Stand der Dinge.
Alt 30.03.2015, 10:59   #28
Kevin113
leider falsch, der V8S hat 4,8l und ist somit ein M62B48
Alt 30.03.2015, 11:07   #29
Fimonchen
Weiß doch
Alt 30.03.2015, 11:37   #30
olliwood
vll mach ich auch gleich den s62 swap
E38-Teile: HH-Umbau Endschalldämpfer vom 740 740 flo Biete... 0 05.03.2015 17:52
Umbau 740(E38): Endschalldämpfer vom 750 (E38) V12 pulsar BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2010 20:07
Motorraum: 730 umbau auf 740 BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 1 08.08.2010 16:56
BMW e38 740i Alpina Umbau Dr. Fön eBay, mobile und Co 8 31.12.2008 12:22
BMW E38 Alpina B12 Spoiler Splitter 728 735 740 750 Erich eBay, mobile und Co 0 27.10.2007 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
