Alt 16.04.2015, 17:41   #11
driven
Fahrzeug: 7er
Guten Abend zusammen,
ATU hat bei meinem E38 diagnostiziert
"Querstrebe der Hinterachse oben rechts hinten ausgeschlagen
Buchsen der Hinterachse lösen sich"
Nun stellt sich die Frage, was und wo machen lassen..
Querstrebe = Querlenker?
Dann bin ich in diesem Thread ja richrig ;-)
Welche Teile könnt ihr mir empfehlen?
Gleich die ganze Achse? Dieses Set? externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/QUERLENKERSATZ-.../dp/B00MA2O6T2
Oder einzeln von Cuntz? Bräuchte dafür dann die Teile-Nr...
Grüße,
driven (leider kein Schrauber :( )
driven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 19:50   #12
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Erstmal zu ner vernünftigen Werkstatt fahren ... ATU deklariert gerne mal was für kaputt was eigentlich noch ok ist. Gerade letztens wieder nen Werkstatttest gesehen von 5 Werkstätten war nur ATU der Meinung das die Achsmanschetten defekt wären und neu müssten. Deckt sich auch mit meinen privaten Beobachtungen wo man mir nach dem Klimaservice erzählte man hätte noch nen kostenlosen Fahrzeugcheck gemacht und festgestellt das mein Drucklüfter und die vorderen Querlenker defekt seien. (beides gelogen)
Die von dir verlinkten Teile kannst du in die Tonne schieben da kannst du auch so weiterfahren wie jetzt und abwarten ob der TÜV die Teile eventuell mal monieren tut. Aus eigener Erfahrung verbaue ich bei Achsteilen nur noch TRW/Lemförder oder original BMW alles andere ist entweder Glücksspiel (Meyle) oder sofort wieder hinüber (ATP) etc. Wenn du den Wagen noch länger fahren möchtest ist es sicher ratsam komplett mit Markenteilen zu tauschen ... wenn nicht würde ich wie schon gesagt weiterfahren bis es sich beim Fahrverhalten bemerktbar macht oder der TÜV meckert.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 21:41   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die von ATU bekommen eingetrichtert das sie was finden müssen, ansonsten sollen sie was erfinden.
Hab einen Bekannten der da mal gearbeitet hat
Wenn Dein Wagen normal fährt ohne mit dem Hintern rumzueiern oder zu klappern
dann brauchst Du auch nichts reparieren.
Geändert von Olitschka (17.04.2015 um 18:56 Uhr).
Alt 17.04.2015, 04:50   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Mir wollten die damals beim e32 3L R6 neue Hydrosstössel verbauen
Alt 17.04.2015, 15:33   #15
Vulture
Den Auftrag hättest mal erteilen sollen und dann danebenstellen und zugucken ... wäre bestimmt ne Gaudi geworden
Alt 17.04.2015, 17:13   #16
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
ja und bei Auftragserteilung die vorlage der altteile verlangen
also stellen sie sich diesen kipphebel mal als hydrostössel vor ok!
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 12:57   #17
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Pui, das ist ja nun ziemlich genau 6 Jahre her, als ich diesen Thread startete.
Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich damals noch ohne jede Beanstandung durch die anstehende HU gekommen; das dicke Ende kam dann aber bei der nächsten HU, als man vorn einen verölten Stoßdämpfer, hinten eine gebrochene(!) Feder (bis dahin nicht bemerkt!) und einen ausgeschlagenen Dreieckslenker feststellte.
Damals habe ich mir KV's von der BMW NL und ATU erstellen lassen; am Ende bewegte sich die Differenz dann doch schon in Richtung eines vierstelligen Betrages.
ATU erhielt dann am Ende den Auftrag. Obwohl alles soweit ordentlich ausgeführt wurde (u.a. Einbau von vier MONROE-Dämpfern), musste ich doch feststellen, dass bei der Gelegenheit nicht unbedingt für die Funktion notwendige (Klein-)Teile nicht auch konsequenterweise gleich mit ausgetauscht wurden (z.B. Gummi-Faltenbalg), auch wenn sie nur wenige Euro zusätzlich gekostet hätten. "Kosmetische" Ansprüche wurden so nicht vollauf erfüllt; Alt- und Neuteile passten nicht perfekt zusammen. Zudem habe ich seither immer ein wenig den Verdacht, dass mein 7er ein paar Millimeter höher gelegt erscheint, als bei der Werksauslieferung.
Womit sich wieder mal die alte Regel bewahrheitet: You get, what you have paid for.
Mir ist übrigens nicht entgangen, dass bei aktuellen Umfragen zur Servicequalität von Werkstattketten die BOSCH Dienste jetzt sogar mehrfach den 1. Rang einnehmen konnten; ich hatte mit denen bisher nur sehr gelegentlich zu tun.
Heute würde ich also als Option zur BMW NL und zu unserem Schraubertreffen mal so einen BOSCH Dienst „probieren“ (statt ATU, z.B. Kruse in Hamburg an der Eiffestraße), wenn wieder einmal so eine größere Reparatur ansteht. Zumal dort dann ja auch die generell gut bewerteten BOSCH Produkte verbaut werden.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 13:08   #18
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Am besten ist es immer noch wenn man es selber wechselt. Ich vertraue auch keiner Werkstatt mehr. Ich kontrollieren dann immer die Reparatur im nachhinein.
Beim selber machen versteht man dann ein wenig mehr von der Technik und warum wieso weshalb das so ist. Mich interessieren solche Technischen Grundlagen wie Fahrwerkeinstellungen wie sich welche Einstellung auswirkt wie der Geradeauslauf, Einlenkverhalten usw.
Auch die Funktionsweise sämtlicher Mechanik im und am Auto.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 13:21   #19
Thomas S.
Da wäre ich auch grundsätzlich voll bei Dr.
Nur, ich bin (noch) nicht so der große Schrauber, habe aber einen guten Bekannten, der Kfz-Meister ist, und die Möglichkeit, etwas bei unseren Schraubertreffen Nord zu organisieren.
Thomas
Alt 26.04.2015, 13:31   #20
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
@ Thomas S.:
Ich verstehe nicht ganz, wie man das Auto NICHT zum Vertragshändler zur Reparatur geben kann, wenn man das Auto in 1. Hand hält und wahrscheinlich gut gepflegt hat (Reparatur nicht über Fzg.-Wert). Eine Reparatur mit zumindest Original-Teilen würde ich hier befürworten.
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Querlenker Willi705i BMW 7er, Modell E38 16 21.07.2009 22:53
Querlenker zuchanke BMW 7er, Modell E32 8 17.03.2006 08:33
querlenker? arrif70 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2006 14:12
Querlenker kay.32 Suche... 2 25.03.2004 22:09
Querlenker? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
