Alt 27.05.2015, 08:40   #1
Stephan2015
Fahrzeug: 728i 11.99
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
4 L-sonden mit dem M52TU, nur 2 mit dem M52
Bj 1999 bedeutet 4 für dich. Aber nur 2 muss du ersetzen
Warum nur 2 ?
die Regelsonden ... KLAR !
Aber warum nicht die DiagnoseSonden ?
-dumm gefragt : verschleißen die nicht ?
Stephan2015 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 08:43   #2
Stephan2015
Diese Fehler habe ich beim Auslesen :
ASC/DCS
FC 06 - Drehzahlfuehler vorne rechts
FC 70 - CAN Kobiinstrument
DME/DDE Motorsteuergerät
FC E4 - Gemischaufbereitung Bank 2, zulässiger Bereich überschritten
FC E3 - Gemischaufbereitung Bank 1, zulässiger Bereich überschritten
FC CB - Gemischaufbereitung Bank 2, am Regelanschlag
FC CB - Gemischaufbereitung Bank 1, am Regelanschlag
Alt 27.05.2015, 10:13   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Stephan2015 Beitrag anzeigen
Warum nur 2 ?
Jaja natürlich verschliessen sie auch. Und ist immer besser wenn sie korrekt funzen.
Aber der M52 lebt sehr wohl mit nur den 2 Regel-Sonden.
QED.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 12:54   #4
Stephan2015
OK
Danke
Alt 27.05.2015, 13:04   #5
Stephan2015
So habe jetzt mal 2 weiter bestellt !
also werde ich 4 Neue einbauen und dann mal schauen ob er Fremdluft ziehen sollte bzw. ob eben noch die Fehler angezeigt werden.
Wenn ja muss ich mich auf Fehlersuche begeben, wo er zieht !
sollte das der Fall sein könnt ihr mir bestimmt weiter helfen wo es am häufigsten passiert das er Fremdluft zieht !
beste Grüße
und vielen Dank
gibt es hier einen = gelöst button !?
PROBLEM GELÖST !
Alt 27.05.2015, 18:49   #6
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Die Kats vom Facelift (>9/98) reissen gerne an der Schweißnaht vom Katgehäuse, äusserlich nicht zu erkennen da Hitzebleche das Gehäuse verdecken.
Leider sind für den 728i FL sehr schwer gebrauchte Kats zu finden, und
neue fast unbezahlbar.
Ich habe damals zwei gebrauchte gekauft, beide waren gerissen an der Schweißnaht. Bei einer Firma für Schweißtechnik und Motorinstandsetzung abgegeben und schweißen lassen.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 18:56   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man jetzt mal die Sache logisch betrachtet, dann sind die Sonden heil.
Sie zeigen ja an das das Gemisch zu Fett bzw. an der Regelgrenze ist.
Ist 100 pro was anderes.
Geändert von Olitschka (27.05.2015 um 19:07 Uhr).
Alt 26.02.2021, 09:32   #8
Dergerry
Fahrzeug: e38 728i Handschalter bj. 1999
Hallo, meinst du bei den Kats im Motorraum oder unterm Auto? Kann der Motor dadurch im kalten Zustand Falschluft ziehen und im warmen dann nicht mehr?
MFG
Dergerry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 19:51   #9
Olitschka
PROBLEM GELÖST !
Und was war es
Alt 28.05.2015, 08:22   #10
Stephan2015
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Und was war es
wie viele Sonden der 728i hat !
Stichworte
728i, anzahl, e38, lambdasonden
E38-Teile: Bremsbeläge e38 740 VA, Lambdasonden M62 FL dashane Suche... 0 22.03.2013 21:28
E38-Teile: 2 E38 Lambdasonden 735i - 750i Mr.Bimmer Biete... 7 07.06.2011 18:09
BMW-Auto: E38 728i freak31 Biete... 1 01.12.2009 20:56
728I Lambdasonden back_gammon BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2009 15:43
Suche Lambdasonden für E38 PSchnei688 Suche... 0 03.09.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
