Alt 03.06.2015, 08:25   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von Andy V8 Beitrag anzeigen
na ja so viel Ahnung hast du auch nicht ,
würd mich nicht zuweit aus dem Fenster lehnen, aber nach einem geTÜVtem e30 umbau mit M60 hat man doch etwas gelernt
Wohlte den TE darauf hinweißen dass deutlich mehr dahinter steckt als "ich steck den Motor mit dem Getriebe da rein, passt schon" an was er offensichtlich nicht gedacht hat.
Davon mal Abgesehen das der B30 andere Köpfe halt als der B40.
und der das Rizzel an der Kardanwelle ändern darf, weil duplexkette. Also Steuerzeiten neu einstellen. Kompletten Kettentrieb ändern.
Idealerweiße noch die Ansaugbrücke von einem M60B40 mitnehmen, aber dann braucht man eh ein neues Kennfeld.
Normawerweiße baut man die M60B40 köpfe auf einen S62B50 um die VANOS loszuwerden, deswegen werden die auch relativ hoch gehandelt.
Machbar ist alles
Geändert von Smartyy86 (03.06.2015 um 08:47 Uhr).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2015, 08:50   #2
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
würd mich nicht zuweit aus dem Fenster lehnen, aber nach einem getuntem e30 umbau mit M60 hat man doch etwas gelernt
na ja ein Motoreinbau und Motorumbau sind zwei andere Sachen , ich hab's mein Motor komplett neu Aufgebaut und kenne von den alle Schrauben und Teile und um so was zu machen muss man richtig viel Geld in die Hand nehmen wenn es richtig gemacht sein sollt - ob sich das auszahlt ist andere Sache
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2015, 08:58   #3
danyboii
Fahrzeug: e38-730 (1994)
Smarttyy 86 ich weiss nicht wie ich die Frage noch präziser stellen soll und erst bekomm ich dann eine Antwort zum Umbau die ich selbst beantworten konnte und werde dargestellt als hab ich keine Ahnung und dann sagst du es ist eh sinnlos da frag ich mich warum es Firmen gibt die so etwas anbieten ! Zum umbauen habe ich wie gesagt alles das war aber wie gesagt auch nicht die Frage und zu deiner letzten Antwort ,ich habe keine Vanos in keinem der beiden Motoren ! Ich öffne einfach beide Motoren und seh dann wie alles passt .
danyboii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorwechsel M60 auf M62 problemlos? Psix BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2012 21:48
E32 740i M60 auf einen M62 auf/ umrüsten Saeppel BMW 7er, Modell E32 9 27.03.2011 20:21
7er-Teile: Profildichtung Ansaugbrücke/Zylinderkopf M60/M62 Butch98 Biete... 0 18.03.2011 12:48
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 13:02
Motorraum: Zylinderkopf/Block Bickmeck BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
