Alt 08.06.2015, 11:56   #1
mad-one
Fahrzeug: E32-740iA (07.93)
Standard Klima ohne Funktion
Hallo zusammen!
Und mal wieder gibt es das "übliche" Problem einer nicht anlaufenden Klima...
Leider rückt bei meinem 93er 740i der Klimakompressor nicht ein. Habe mir natürlich schon so einige Ansätze hier durchgelesen und würde jetzt gerne erst einmal selbst anfangen zu testen.
Die Anlage wurde vor etwas über einem Monat befüllt. Theoretisch sollte also nicht zu wenig drin sein. Aber man weiss ja nie...
Ich habe als erstes mal versucht den Druckschalter am Trockner durchzumessen. Wenn ich den SLP richtig interpretiere, sollte dieser Schalter jedoch entweder nurch Durchgang schalten, oder eben nicht. Bei mir komme ich auf einen Widerstand von ca. 23 kOhm (beide Stecker natürlich vom Schalter abgezogen). Ist das normal, oder spricht das schon für einen defekten Schalter?
Immerhin wäre das ja schon der Grund, warum der Kompressor nicht einrückt, oder?
Überbrücken wäre ja für einen Test auch noch denkbar, aber wie sieht es dabei aus, falls wirklich zu wenig (oder schlimmsten Falls gar kein) Kältemittel vorhanden ist?
Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße,
Martin
mad-one ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 12:32   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Klima
Hallo!
Als erstes nochmals den Füllstand der Klima kontrollieren lassen. Oft ist der
Kondensator, er sitzt vor dem Wasserkühler, defekt. Ist zu wenig Kältemittel
in der Anlage, dann nochmals mit Kontrastmittel nachfüllen lassen um später
mit einer speziellen Lampe Leckagen ausfindig zu machen. Das Relais für
die Kupplung sitzt im kleinen Kasten am linken Federbeindom im Motorraum.
Zum Motor hin sitzen 2 oder 3 Relais und davor ein schwarzes in dem Kasten
dessen Deckel Du natürlich vorher aufklappen solltest. Das Schwarze ist
das für die Kupplung für den Kompressor.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 12:39   #3
mad-one
Hallo Dieter.
Danke für deine Hinweise. Leider beantworten diese noch nicht so wirklich meine Frage. Allerdings behalte ich sie für die weitere Fehlersuche natürlich gern im Hinterkopf.
Wenn ich da nicht völlig falsch liege, kann man den Füllstand doch nur ermitteln, wenn man das Kältemittel absaugt, oder? Diesen Schritt würde ich mir erst einmal gerne ersparen und will daher vorab den Schalter und andere Komponenten testen (ohne dafür Geld in die Hand zu nehmen).
Liebe Grüße,
Martin
Alt 08.06.2015, 13:54   #4
Fuellstand kann man ganz einfach ueberpruefen. Ich hab dafuer ein Manometer, das setz ich auf den Anschluss fuer die Klima im Motorraum und kann es ablesen. Gruen-Blau-Rot
Beispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=cDZELxiHvJk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sternzeit 107 - Klimaanlagenservice
Hab gestern noch einen Alpina B12 von R12 (war total leer) auf R134a umgebaut, neue O-Ringe, Vakuumpumpe angeschlossen, alles abgesaugt, neues R134a mit Oel aufgefuellt, Vorher noch einen Leak-Test gemacht.
Ich hab natuerlich einen kompletten kit mit Vacuumpumpe und dergleichen, so etwas aehnliches externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/2-Wege-Monteurh.../dp/B00P0XWQXQ
Alt 08.06.2015, 14:17   #5
DWR
Standard klima
Hallo!
Zur Überprüfung der Befüllung ist wie Erich schreibt nur ein Manometer
am Anschluß der Anlage aufzuschrauben. Bevor ich das weitere teste würde
ich diesen Schritt als ersten ausführen.
Gruß Dieter!
Alt 08.06.2015, 19:04   #6
mad-one
Hallo!
OK, überredet. Habe mir eben ein Manometer bestellt. Sollte gegen Mitte der Woche ankommen.
Dann werde ich mal sehen, was tatsächlich noch drin ist und berichten.
Bis dahin wäre es aber trotzdem schon mal sehr gut zu wissen, ob der von mir gemessene Widerstand am Druckschalter normal ist oder nicht...
Danke und liebe Grüße,
Martin
Alt 08.06.2015, 23:28   #7
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Hallo Martin,
ich bin zwar Elektrotechniker aber kein Autospezialist.
Wenn ein Schalter "schaltet" dann hat er entweder 0 Ohm oder unendlich. Irgendwas dazwischen im kOhm Bereich deutet auf abgebrannte Kontakte, sprich hohen Übergangswiderstand hin, auf jeden Fall nicht auf einen funktionierenden Schalter.
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 00:04   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von mad-one Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Servus Martin,
was war denn der Grund für die Befüllung? Wenn die Anlage zuvor wirklich leer und nicht nur über 10 Jahre ein paar Gramm verloren hat, ist die Anlage leck. Mein Leck in der Klima hielt ein paar Wochen noch etwas Kältemittel drin und war dann leer. Ich hab seeeeeeeeeeeeehr lange gesucht und zum Schluss wars dann (vermutlich auch) der Kondensator. Bei Leckagetest vor dem Befüllen fällt das natürlich nicht auf. Die Geschichte ging fast 10 Jahre und das ist jetzt echt kein Witz
Die Kontakte können etwas gammlig sein und den Übergangswiderstand erzeugen, das wurde ja schon gesagt. Gerade günstige Multimeter generieren aber gerne Phantasiewerte. Am liebsten bei schon schwächelnder Batterie. ´Kurz mal den Druckschalter brücken finde ich jetzt nicht soooo kritisch, Öl sollte ja drin sein.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 05:52   #9
mad-one
Hallo zusammen.
So sehe ich das nämlich auch. Ich wollte allerdings sichergehen, dass es sich auch wirklich um einen "Schalter" handelt und nicht um etwas wie einen Druckmessumformer (der ja auch Analogwerte ausgeben kann). Laut Symbol im SLP ist es halt ein reiner zweistufiger Schalter. Daher auch meine Frage.
Eigentlich sollte es mehr prophylaktisch im Rahmen einer generellen Wartung sein. Hatte den Wagen erst unmittelbar vorher gekauft und mein Schrauber hat ihn soweit komplett fit gemacht. Ich weiss aber leider auch nicht, ob bzw. wie viel letztendlich gefehlt hat.
Davon gehe ich jetzt bei nem Fluke 179 mal nicht aus...
Wenn euch sonst noch was einfällt, bin ich da ganz offen und empfänglich.
Martin
Alt 09.06.2015, 08:30   #10
deltamike55
Hallo Martin,
Fluke 179, wooow, sowas Edles hab nicht mal ich in meiner Werkstatt ! :-)
Bessere DMMs gibt es in diesem Preissektor kaum.
Gruß, Dieter
(sorry, etwas OT)
Heizung/Klima: Heizung/Klima ohne Funktion (kein Strom) Beaemweh BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2010 12:09
Heizung/Klima: Klima ohne funktion was kann das sein? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 20 09.04.2009 13:37
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion sporky BMW 7er, Modell E32 8 25.06.2008 10:12
Elektrik: Klima ohne Funktion Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2005 15:05
Klima ohne Funktion/Haube lässt sich nicht öffnen Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 6 15.08.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
