13.06.2015, 18:26
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Obere Kettenkastendichtung Beifahrerseite wechseln. Wie?
Kann ich die oberen Kettenkastendichtungen der Beifahrerseite einfach so wechseln oder bekomme ich da ein Problem zwecks des Kettenspanners?
Also im groben Nockenwellsensor raus, Kettenspanner raus und dann Kettenkasten ab. Sollte ja sonst kein Problem darstellen
Motor M60B40
Danke im Vorraus
14.06.2015, 09:04
Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
.....und Ventildeckel runter.
14.06.2015, 17:47
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
warum die Ventildeckel runter  , der Kettenkasten sitzt doch viel weiter unten
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
14.06.2015, 18:04
Scinner
Die sind verschraubt. Nummer 3.
14.06.2015, 18:10
Allround Dilettant
Den oberen kleine Kettenkasten auf der Kettenspannerseite kannst du recht einfach demontieren.
Natürlich MUSS der Ventildeckel runter, Kettenspanner und Nockenwellensensor ausbauen.
Den Deckel kannst / mußt du dann nach vorn abziehen, nach oben geht nicht da der Deckel durch zwei Passbuchsen zentriert wird. Aber Achtung beim Abziehen die Zylinderkopfdichtung nicht beschädigen, die sitzt zwischen dem oberen und unterem Kettenkasten!!
14.06.2015, 18:20
ahja  , wieder etwas dazu gelernt
Wolfgang
14.06.2015, 20:10
Allround Dilettant
Der Ventildeckel muss aufgrund der Erneuerung der Gummidichtung und der Abdichtung mit themperaturfester Dichtmasse (Anweisung von BMW) zwischen Kettenkasten und Zylinderkopf demontiert werden. Diese MUSS zwingend erneuert werden, ansonsten sift diese dort ausdauernd und in massen!!!
15.06.2015, 17:59
Kennzeichenoutter
OK dann weiß ich bescheid werde mein Glück im Laufe der Woche versuchen
