					Zitat von  TomS
				Ich denke auch nicht das das Signal durch die Endstufe hindurch eine Box zerstört.
 eine Box wohl nicht,
ein chassis schon
auch kann ein verzerrtes signal mit leichtigkeit eine endstufe himmeln.
auch masse-probleme koennen eine endstufe himmeln, wenn diese sich
zb. durch ein "unhoerbares" stoersignal aufschwingt bis zum tod.
@Rob189
der zustand des chassis auf deinem bild sieht mir eher danach aus,
das die sicken altersbedingt zerbroesseln
bei schaumstoffsicken relativ "normal"
du hattest ja auch jedesmal ALTE Chassis mit gelitten sicken in den
wechselboxen ...
die sicken der chassis kann man reparieren,
macht eher sinn, als sich kurz vorm zerbroeseln stehende gebrauchte/alte verranzte chassis zu besorgen.
laufen die chassis noch??? wenn ja, knacken/kratzen diese ???
kannst du testen mit einer 1,5V batterie.
kurz anklemmen (1x an + / 1x an -) wenn er ausgelenkt ist, unterbrechen.
laeuft er sauber, ist er ok,
kratz er beim ein/aus-lenken ist er schrott.
gruss
gruss
