Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Das umgepinne lassen wir vorerst einfach mal außen vor. Sonst gibt es glaube ich größere irreperable Schäden in der Elektronik zwecks Reizung meiner inneren Ruhe
Kann ich einen Kabelbaum vom 4Liter ab 09/95 verwenden? Laut WDS sind die Schaltungen bis auf die Farbe vom Getriebesteuergerät zur Shift-Lock Wählhebelsperre gleich. Der 94er hat SW/VI der 95er BR/VI.
Besser gesagt einen der oberen 2 eBay-Links.
Der Baum DME/Motortechnisch ist durch alle Baujahre gleich. Nur beim Getriebe gab es Änderungen so viel hab ich schon mal rausgefunden.
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der für 99.90 hat den Getriebekabelbaum für das Steptronik.
der für 50.- da seh ich nur den Motorkabelbaum.Also kein 2ter Stecker für das Getriebe.Oder sehe ich Falsch.
Oh ja stimmt der hat keinen Getriebestecker, Entweder dann Schalter oder einfach rausgeschnitten.
Stepronikbaum hilft mir wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter oder? Eine Schaltkulisse hätte ich hier
Stop Edit sagt: dieser hier sollte passen, gerade gefunden. Stecker ASC ist dran oder?
Zitat von Olitschka
Er meinte er hat jetzt den Kabelbaum mit mehr Adern wie vorher drin, dann sollte es klappen.
Da haben wir uns vermutlich falsch verstanden es ist noch der vom 30er sind. Mein alter kommt nicht mehr rein, der ist durch. Wahrscheinlich vom Gasumrüster gehimmelt. Mit dem neuen kann ich Diagnosen anstellen, damit habe ich beim alten Baum nur von träumen können Die Probleme mit ASC/Lambdas sind seit Wechsel auch weg.
Muss nur noch einen passenden Baum finden, aber das Angebot ist bei meinem Baujahr einfach zu rar...
Habe jetzt einen Baum mit der 12 51 1 742 362 Teilenummer bekommen. Wahrscheinlich der einzige der momentan zum Verkauf stand. Dieser passt bis Sept. 95 und sollte meine Sorgen soweit wieder zufrieden stellen.
Falls jmd mal günstig einen Kabelbaum benötigt. Ich habe jetzt einen 730 / 740 und 750 Baum hier liegen
Sag mal Bescheid wie es ausgegangen ist. Ich hab meinen Unfaller jetzt auch zu Haus, aber noch keine Zeit gehabt zum Sichten der Elektrik, erst mal Mittwoch den Bock wieder zum laufen bringen.
So, habe es gestern endlich geschafft den Kabelbaum zu vergleichen und gleich für den Einbau vorzubereiten. Siehe da 16 Pin`s am Getriebestecker Mich wundert das mir das nicht gleich aufgefallen ist, das am 730 Baum 2 Pin fehlen.
Naja nicht zur Strafe nur zur Übung.
Habe mir zur Montage eine geringst Wärmeabstrahlende LED-Röhre aus dem Aquarium geborgt und 2 Ventilatoren in die Garage gestellt Man muss es ja nicht so heiß beim schrauben haben. Im Moment sind angenehme 21 Grad in der Garage, mal sehen wie lange ich die halten kann.
