13.07.2015, 16:57
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Frage zu den Längen der Teppiche beim iL und den "normalen" E32
Hallo @all,
ist das vordere Teilstück vom Teppich bei allen E32 gleich lang und nur der hintere Teil die berühmten 10 cm länger?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
13.07.2015, 18:44
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ob es jetzt hinten exakt 10cm sind…
Vorn sind die Teppiche von den Maßen her identisch.
13.07.2015, 18:54
Es gibt Reis, Baby
In der Auto Motor und Sport gab es zum erscheinen des 750 iL mal einen Artikel der mit "Die teuersten 10 cm der Welt" überschrieben war. Seit dem ist der L für mich eben diese 10 cm länger
Ich habe das nie überprüft...
Danke für die Info!
13.07.2015, 19:34
Fahrzeug: 120d
Ich kann gerne morgen die Längen nachmessen   ... Habe ja beide da
13.07.2015, 20:44
Es gibt Reis, Baby
Laut Prospekt von 1993 sind es bei dem iL 114 mm mehr (Radstand und Gesamtlänge)
03.09.2021, 20:44
Es gibt Reis, Baby
Moin! Greife meinen Fred nochmal auf. Hat schon mal jemand von euch den vorderen Teppich gewechselt, OHNE den Klimakasten auszubauen? Geht das überhaubt?
03.09.2021, 23:48
Gewechselt hab ich noch nicht, aber ausgebaut aus dem Teilewagen und da war alles draussen vorher.
Tauschen geht nur, wenn Du den alten und neuen Teppich um den Bereich des Klimakastens abschneidest.
Also ein Stueck vom alten einfach drin lassen, was man eh nicht sieht unter dem Kasten.
04.09.2021, 07:21
Mr. Diesel
Dann wirds halt einiges lauter
