Guten Morgen zusammen,
ich konnte das Problem gestern noch lösen.
Nachfolgend das Problem und wie ich es gelöst habe:
Das Problem war der Bowdenzug vom Türschlüsselschloss (Hier erst einmal vielen Dank an mahooja für den Link bzw. Post "
 Klick mich").
Mein Bowdenzug sieht so aus:
Mein Lösungsweg:
1. Wie im Post von mahooja habe ich zuerst versucht mittels Chromeleisten an den Bowdenzug zu kommen. Das benötigt aber sehr viel Geschicklichkeit. - nicht geklappt für mich.
2. Türinnenverkleidung abmontieren bei geschlossener Tür! Es funktioniert. Es wurden lediglich 2-3 Plastikclips zerstört:
3. Fensterscheibe wieder hochfahren lassen und den Bowdenzug des äußeren Türgriffs vom Türschloss entfernen und den Hebel einmal ganz runter drücken und danach einmal hoch. im nachfolgendem Bild grün eingezeichnet:
4. Die Türe ist offen.
D.h. wenn der Hebel im darüber grün eingezeichneten Bild nicht ganz nach unten kommt, kann weder von innen noch von außen das Türschloss entriegeln.
Nochmals vielen Dank für euren Support.
Schöne Grüße
Gleamy
