Alt 22.07.2015, 19:24   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Eigentlich nicht. Aber wenn man sich das genau ansieht können die eigentlich nur abreißen. Fest ist fest.
Alt 22.07.2015, 20:13   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ämm 10Nm sind fast nichts, wie willst du damit ne M6 Schraube abreißen
Es sei den du meinst das Gewinde im Kopf, wenn da schonmal jemand dran war und mit erheblich mehr als 10NM angezogen hat, kann es sein das nun das Gewinde im Aluminium hin ist! Kann man aber mit Helicoil wieder instandsetzen. Hab das gerade beim Zetti meiner Frau gemacht, da war vorher auch so ein echter Stratege dran. Alles muß man selbst machen
Alt 22.07.2015, 20:16   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Es sind m6 Gewindebolzen. Die reißen wie nix ab. Zum Glück relativ leicht austauschbar. Aber ärgerlich weil der Deckel dann wieder runter muss. Auf beiden Seiten ist das passiert.
Geändert von Bmwkrank (22.07.2015 um 20:52 Uhr).
Alt 22.07.2015, 23:25   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Stehbolzen und Hutmutter sind so demensioniert, dass wenn sie bis zum anschlag eingedreht sind ein entsprechender Abstand für das Dichtungsmaterial der VD bestehen bleibt. Man kann die Dichtung bei diesen Befestigungsdesign nicht kaputtdrücken. Man dreht die Hutmuttern soweit ein bis zum widerstand und nicht weiter. Weiter bedeutet den Stehbolzen abdrehen. Die Stehbolzen sind wie abstandhalter zu betrachten.
Die Dichtungen sind unbedingt einzukleben, sonst ist diese Austauschaktion sinnlos.
Du hast es richtig erkannt!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 12:40   #5
oetti
Allround Dilettant
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Die Dichtungen sind unbedingt einzukleben, sonst ist diese Austauschaktion sinnlos.!
Aber nur in vom TIS angegeben Bereich (Übergang Kopf Kettenkasten, und hinten an den Halbmondausfräsungen), ansonsten ist das weher kontraproduktiv.
Alt 23.07.2015, 18:09   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, hatte ich als erstes auch so gemacht, um kurze Zeit später alles zu wiederholen. Das Öl schwitzte unverhältnismäßig stark auf der ganzen Breite. Bei der Korrektur habe ich alle vier Profildichtungen komplett eingeklebt und nie wieder Hand anlegen müssen.
Mit Schmatze werde ich in Zukunft nicht mehr sparen
Alt 23.07.2015, 18:21   #7
oetti
Allround Dilettant
Das liegt meißt an der Dichtleiste im Deckel, die mußt du peniebelst sauber machen (Farbreste). Ich schleife sogar die Dichtflächen mit einem Schleifklotz sauber Plan, dann sollte es eigentlich dicht sein. Das mit dem komplett Eindichten hab ich auch mal versucht, war aber nach kurzer Zeit wieder undicht!
Bremsen: Feststellbremse einstellen oder nachziehen? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2014 22:23
Motorraum: ACHTUNG Ölwannenschrauben nachziehen! BmwStyla BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2010 13:36
Lenkung: Kreuzgelenk nachziehen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 23 27.08.2009 12:59
Motorraum: M62 Intake Manifold Removal/Ventildeckel etc. Erich E38: Tipps & Tricks 0 04.11.2005 14:16
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
