BMW 7er, Modell E23 |
23.07.2015, 14:59
Zitat von Crazer09
Motor war anfangs fest, nach Einsatz von WD40 war der Motor wieder gängig.
Hi - das ist ja interessant!
Welches Lager war denn fest?
Wo hast Du denn welche Menge WD40 hingespritzt - reingegossen?
23.07.2015, 16:25
Fahrzeug: Porsche 997 Turbo, BMW e92 M3, BMW e23 745iA
Direkt in die Brennräume. Welcher Zylinder der Schuldige war kann ich dir nicht sagen.
Zitat von izmirtr35
Hallo Marcel,
ist deine Steuergerät in ordnung!
Damit hab ich mich noch nicht befasst. Da ja vier Ventile definitiv dicht sind.
23.07.2015, 21:41
Fahrzeug: 120d
Schreib mal Kleiner Muck an, der kann die reinigen, wenn das nicht klappen sollte, hole dir generalüberholte von bavariawerke bei ebay...
25.07.2015, 17:03
Sooo Einspritzventile hab ich gestern durchs Ultraschallbad gejagt.
Dann heute wieder die Benzinrail mit den Ventilen bestückt und die Schläuche angeschlossen. Soweit so gut. Benzinpumpenrelais überbrückt und dann die Ventile einzeln mit 12V geschaltet. Kam bei allen wieder ordentlich Sprit durch.
Bis dahin sah alles ganz gut aus.
Nun das Kabel vom Zündverteiler abgezogen und einen Motorstart simuliert. Ventile lagen immer noch frei um zu prüfen ob Sprit gefördert wird. Dies geschieht jedoch nur bei zwei Ventilen.
Woran kann das liegen? Denn bei separater Ansteuerung scheinen ja alle zu funktionieren.
Grüße Marcel
25.07.2015, 17:43
Fahrzeug: 120d
Kabelbruch... Oder Dme gibt kein Signal.
26.07.2015, 18:22
Hab den Fehler gefunden bezüglich der ESV  Kleiner Fehler meinerseits
Also nochmals versucht den Motor zu starten, springt nun an und läuft scheinbar auch ruhig. Nur dann geht er nach circa 8sek einfach aus, wenn man versucht gas zu geben geht er sofort aus.
Wo ist da der Wurm drin?
26.07.2015, 21:22
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Bist du dir sicher dass er mit den Einspritzventilen läuft? Klingt mir ein bisschen danach als ob er mit dem Kaltstartventil laufen würde. Dass läuft ca. 8-10 Sekunden nach Start und Spritzt zusätzlich Benzin ein.
Ich bin mir aber nicht sicher ob der 745i dass auch hat.
26.07.2015, 22:13
und welcher Fehler ist es?
Du läßt uns doch nicht dumm sterben - oder?
