| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.07.2015, 21:53 | #1 |
	| Allround Dilettant
 Denke mal das hast Du jetzt falsch verstanden, Haschra bezog sich auf seine beiden Posts (2 u 23) ! Darin deutet er ja an das Du warscheinlich die KGE tauschen mußt, nicht immer gleich alles falsch interprätieren. Haschra ist kompetent und will gern helfen, wie die meisten hier
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  23.07.2015, 22:17 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
					Zitat von oetti  Denke mal das hast Du jetzt falsch verstanden, Haschra bezog sich auf seine beiden Posts (2 u 23) ! Darin deutet er ja an das Du warscheinlich die KGE tauschen mußt, nicht immer gleich alles falsch interprätieren. Haschra ist kompetent und will gern helfen, wie die meisten hier  |  Ja, das denke ich auch, dass er kompetent ist. Und wie vorhin schon gesagt, deswegen auch vielen Dank an euch beide für eure Hilfe!!! |
		|  23.07.2015, 22:56 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  10.08.2015, 13:40 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Soooo... nachdem mir jetzt x-Mal was dazwischen gekommen ist habe ich meinen ersten Urlaubsvormittag damit verbracht, mich um meinen Dicken zu kümmern. Habe KGE ausgetauscht, das Entlüftungsrohr neu, natürlich alle zugehörigen Dichtungen erneuert, auch die Dichtungen der Einspritzventile wenn ich schon mal dran war. Die Membran der alten KGE war allerdings noch in Ordnung, sah aus wie neu. Das Rohr war vorne alleridngs angebrochen, der Verbindungsschlauch hinten sah auch nicht mehr gut aus.Die Ansaugbrücke war voller Öl, am Boden stand ein richtiger Ölsee. Das gleiche Bild auf den Ventilen - auch hier stand mm-hoch Öl.
 Erster Test nach der Reparatur: beim ersten starten des Motors kam hinten noch Rauch raus (logisch, das restliche Öl was ich nicht entfernen konnte muss ja wohin..), eine Runde gefahren, ausgemacht, 15min stehen gelassen, nochmal angemacht - kein Rauch. Ich werde es nach einer längeren Standzeit nochmals versuchen und berichten.
 Was mir gerade noch aufgefallen ist, und vielleicht wisst ihr hierzu auch Rat: beim fahren kommt manchmal ein Geräusch aus dem Motorraum das sich anhört, als wenn das Lüftungsrad sehr hoch dreht (es ist aber nicht das Lüftungsrad, habe ich geprüft), nach einem kurzen, kräftigen Gasstoß ist das Geräusch weg. Habe die Quelle subjektiv eingrenzen können auf den Bereich des Luftfilters... Was könnte das sein?
		|  12.08.2015, 21:36 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also so wirklich gut ist es doch nicht. Nach zwei Tagen kommt jetzt bei jedem Start doch noch einiges an Rauch hinten raus. Nicht so viel wie vor der Reparatur, aber doch noch deutlich sichtbar... |
		|  12.08.2015, 21:44 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann sein das der Ölabscheider kaputt ist.
Der sitzt Fahrerseite im Kettenkasten
Die schwarze Kiste die man da sieht...
		|  12.08.2015, 22:30 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Olitschka   |  Danke Olitschka für den Tip!
Gibt es eine Möglichkeit, das zu testen bevor man es tauscht? |
		|  12.08.2015, 21:55 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von B-Boy_B   (logisch, das restliche Öl was ich nicht entfernen konnte muss ja wohin..) |  Das wäre dann eine unsachgemäße Reparatur (Pfusch) .
Wenn die Ansaugbrücke unten ist, kann/muss man sie absolut ÖLFREI bekommen, ansonsten war die Aktion sinnlos, schade um die Zeit.
M f G |
		|  12.08.2015, 22:29 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Haschra  Das wäre dann eine unsachgemäße Reparatur (Pfusch) .
M f G |  Warum sollte ein wenig Restöl die Reparatur sinnlos machen?
Wäre für eine Erklärung dankbar |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
