Alt 01.08.2015, 11:01   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... stimmt.
Mit den Standarttestern kann man eventuell die Fehler auslesen, aber der Drucklüfter kann nur über die DME angesteuert werden... da hapert es bei den meisten Testern....
Erster und einfachster Test: von vorne mal den Lüfter drehen, er muß sehr leicht drehbar sein... wenn nicht, dann ist jede weitere Suche eh unsinnig
Beim FL muß immer + und - direkt am Drucklüfter anliegen... gesteuert wird er über die dünne, dritte, Anschlußleitung per PWM... also ohne Oszilloskop nicht zu prüfen, und sowas hat kaum einer im Werkzeugkasten
Also wenn alles soweit okay ist, zu nem Stammtisch oder Forenschrauber gehen und dort mal direkt ansteuern lassen...
Alt 01.08.2015, 11:34   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Der dreht... aber nur wenn ich ihn drehe
Obwohl mein Klima funktioniert, ich habe den Lüfter nie drehen gesehen, weder beim Motor anlassen, noch beim Klima schalten, oder bei hohen Temperaturen.
Deshalb wollte ich ihn prüfen lassen.
Bei unserem Stammtisch hat der Andi oft meinen Fehlerspeicher gelesen. Ob er den Lüfter ansteuern kann, weiss ich nicht. Vielleicht meldet er sich, wenn er das liest
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 14:52   #3
PacificDigital
nuja... wie ich Andi kenne.... er kann
Alt 01.08.2015, 15:24   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Also Stufe 1 einschalten kann man über das Klimamodul im bösen Programm. Aber das ist dasselbe wie wenn man die Klimaanlage einfach einschaltet. Eine Ansteuermöglichkeit der weiteren Stufen ist mir noch nicht begegnet.
Die Werkstätten könnten natürlich die Relais und Leitungen durchprüfen, wenn sie denn wöllten.
Deine Frage ist ungeschickt gestellt: Ich nehme an, daß der Zusatzlüfter auch an den kalten Tagen nicht mehr anspringt...
Geändert von flummi100 (01.08.2015 um 15:36 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 15:36   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Den Lüfter hab ich zwar selber noch nie über die Streng-Geheime-Dingsda-Software angesteuert, aber wenn das geht dann bekomm ich das sicher hin
Claudio vermutlich wird es bei Dir nun so sein wie bei mir vor 2-3 Jahren... Elektrik, die sich im Lüfter hinter dem Lüfterrad befindet, durchgeschmort.
Morgen ist Stammi mit anschließender Tour vom Paradies durch Spessart und Odenwald zum Niebelungencafe... beides wäre doch ein guter Anlass mal wieder vorbei zu schauen
Alt 01.08.2015, 16:00   #6
PacificDigital
... ist beim Strengeheim-Dingsda-Programm im Punkt der Master-DME bzw. DME unter "Ansteuern" hier im Untermenü 1 oder 2... da wird der Lüfter mit 50% angesteuert.
Das Problem mit der verschmorten Platine im Lüfter ist beim FL leider häufig... ähnlich der durchgebrannten/abgegammelten Widerständen beim VFL... beides eine Sch...konstruktion... nur beim FL teurer
Alt 01.08.2015, 16:44   #7
Toofilla
Was meinst Du mit 50%? Dass er die hälfte der Chancen hat oder dass der Lüfter nur langsam gedreht wird
Alt 01.08.2015, 19:20   #8
PacificDigital
ja!
Alt 09.08.2015, 16:29   #9
Toofilla
Beim Ansteuernversuch hat der Lüfter an Andis Aufmerksamkeiten nicht reagiert . Also, habe ihn gewechselt. Eingebaut habe ich einen Lüfter vom 540 E39 BJ 2001. Der ist dem alten identisch (dreipolig, zwei dicken und eine dünne Kabel, passt 1:1).
Wirkung: Klima funktioniert auch im Stand (mit dem alten, nur während der Fahrt). Im Stand und mit Klima angeschaltet springt der Lüfter oft an, aber ganz kurz, nichtmal eine ganze Umdrehung.
Kühlwassertemperatur is nie über 95 Grad gestiegen (was übrigens ist typisch in den letzten Tagen gewesen: gestern z. B. auf der Autobahn nach Koblenz ist die Temperatur um die 94-95 Grad geblieben, manchmal sogar unter 90 und nie über 100 Grad gestiegen. In Winter war sie selten unter 104 Grad.... ich wollte das E31 Thermostat einbauen, aber wenn es weiter so bleibt, verzichte ich darauf ).
Stimmt dass der Lüfter springt nur an, wenn die Temperatur die 104-plus Grad erreicht hat?
Alt 01.08.2015, 16:40   #10
Toofilla
Das ist aber unfaire Werbung!
Aber gar keine schlechte Idee....
Geändert von Toofilla (01.08.2015 um 16:47 Uhr).
Stichworte
zusatzlüfter
E65-Teile: Zusatzlüfter .KEREM. Suche... 0 12.06.2014 15:05
Zusatzlüfter Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 3 09.03.2013 14:24
Elektrik: Zusatzlüfter jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2011 11:17
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 04:51
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
