06.08.2015, 17:13
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von hanegg
6 Ordner mit je 99 Titeln sind möglich (Begrenzung durch das Radio)
Kann nicht ganz richtig sein, dass das Radio das begrenzt.
Hab nen CP60BMW, der spielt auch 200 und mehr Titel in einem Ordner ab und verarbeitet innerhalb der 6 Hauptordner auch noch bis zu 3 Unterordner-Ebenen.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
06.08.2015, 19:44
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Schau mal in mein Album. Android 16:9
Etwas Umbauarbeiten sind nötig aber dafür hast dann Alles drin. :-)
Am besten geht der Umbau wenn du Werksseitig keinen Monitor drin hast.
Ich hab ca. 3 Stunden für alles gebraucht.
Seit dem sehr zufrieden.
Geändert von Mark-LA (07.08.2015 um 08:02 Uhr).
11.08.2015, 10:30
Wenn Du Umbauarbeiten nicht scheust, kannst Du auch bei mir nachschauen
Dann hast Du sogar Deinen Tankfüllstand auf dem Handy.
11.08.2015, 16:16
natürlich Mit-Glied
diese umbauarbeiten kenn ich schon, finde ich auch klasse wenn alles super funzt.
aber mir wärs zu heftig :-)
12.08.2015, 14:17
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Probleme über Probleme
Habe dieses Gerät, DENSION Gateway Lite BT für BMW / Mini (runde Pins) - GBL3BM1 gekauft angeschlossen wie es sein soll und wird vom Radio nicht erkannt. Handy hat dieses Gerät per Bluetooth erkannt aber nicht das Radio.
Gut hatte keinen usb stick dran, aber es müsste ja dennoch NO DISK anzeigen oder etwas anderes. Tat es aber nicht. Habe DSP hat es was damit zu tun?
Bin ratlos, könnte vielleicht jemand der dieses Gerät verbaut hat vielleicht mal mit mir telefonieren, vielleicht habe ich ja auch etwas falsch angeschlossen. wäre für jede Hilfe und auskunft dankbar. CD kann man sich leider nicht anhören weil aufgrund des Fahrwerks die CD´s dauernd springen. Möchte auch nicht Ständig neue brennen. Will auch nicht auf den BC verzichten. weil sonst hätte ich ein anderes 16:9 Radio eingebaut.
Gruß Thorsten
Habe den Fehler gefunden, Das Gerät funktioniert bei DSP nicht
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
Geändert von BMW-Driver730i (12.08.2015 um 14:28 Uhr).
12.08.2015, 14:48
Welche Geräte unterstützen denn DSP, kann mir jemand ein Gerät Empfehlen.
Oder muß ich alles umrüsten?
Gruß Thorsten
12.08.2015, 15:01
seven till heaven
Vorher einen der vielen Freds darüber lesen hätte schlau gemacht, da steht schon einiges über das DSP Problem
Ohne weiteres funktionieren würde der CP600BMW beispielsweise
06.08.2015, 21:28
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Also ich kann über den Navi-Bildschirm nur 6 Ordner anwählen. Ist mMn. immer so. Unterordner habe ich (zugegeben) noch nicht ausprobiert. Das mit den 99 Titeln kann allerdings eine Gerätebegrenzung sein.
Ich habe übrigens für den Einbau 30 Min. gebraucht.
07.08.2015, 08:33
Kann ja sein dass das von Dir verbaute Modul nicht mehr kann... aber dann ist es halt schei*e
Ich sags mal anders: ich hab ein Dension Gateway 100 verbaut... daran hängt ein iPod Classic mit ursprünglich 160 Gb HDD den ich letzte Woche auf 500 Gb SSD umgebaut habe.
Aktuell habe ich darauf etwas über 22.000 Titel in mehr als 600 Alben und 65 Playlisten. Die größte Playliste beherbergt ca. 1.000 Titel.
Die Titelnummer werden zwar auch da nur bis 99 gezählt, aber mit der 100 wird einfach wieder bei 1 angefangen... alles kein Problem.
Auch wenn ein Titel über der 99 gespielt wurde merkt sich das Teil welcher zuletzt gespielt wurde und an wessen stelle (durch Zündung aus) das abspielen gestoppt wurde und bei Fahrzeugstart geht es nahtlos weiter.
Das ganze funktioniert bei mir am BM54, funktionierte aber auch am ursprünglich verbauten BM24 tadellos. Es liegt also definitiv nicht am Radio wenn Dein Modul das nicht kann ! Die Funktion mit einem USB-Speichermedium an Stelle des iPod am Dension ist identisch. Lediglich das Dension Light kann auch nur 6 Ordner/Playlisten, aber dennoch im Prinzip unbegrenzt viele Titel. Mehr macht aber ohne Textanzeige von Playlist/Album/Titel etc., welche das Dension Light auch nicht kann, aber eh keinen Spaß.
Wenn man diesen Komfort haben möchte muss man aktuell mindestens das Dension Gateway 300 nehmen.
Geändert von Andimp3 (07.08.2015 um 08:43 Uhr).
07.08.2015, 12:11
Exil-Berliner
Dann war es wohl meine Fehlinterpretation.
In der Beschreibung steht: "Die Anzahl der maximal möglichen Ordner hängt vom Radio ab.
Titelnummern werden bis zur 99 angezeigt, danach beginnt es wieder bei 01."
Also das gleiche.
Und bei dir werden beim BM24 mit 4:3 Navi mehr als 6 Ordner angezeigt?
Ich denke, da kann ich anschließen, was ich will - mehr als 6 Ordner kann ich über den Bildschirm nicht anwählen.
Wie gesagt, Unterordner habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich wollte auch keinesfalls in irgendeinen Wettstreit treten (habe keinerlei Bezug zu dem Hersteller), sondern nur eine preisgünstige Alternative aufzeigen.
