Alt 08.08.2015, 13:51   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau mal ob bei dem Benzindruckregler Benzin aus dem Unterdruckanschluß lommt.
Dann ist die Membrane undicht und das Benzin läuft nach längerer Standzeit aus dem Sammelrohr raus zurück in den Tank.
Beim Starten muß dann erst mal wieder Benzin nach vorne gepumpt werden, deshalb läuft er erst nicht auf allen Zylindern.
Alt 08.08.2015, 16:42   #2
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Hab ich gerade geschaut. Aber ist komplett trocken. Den Regler hatte ich auch schon im Verdacht... kann man den sonst noch testen und wie würde man den eigentlich raus bekommen?
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 18:22   #3
Olitschka
Da ist ein Seegrring der den Druckregler festhält.
Rausmachen und dann kannst ihn rausziehen.
Vorne oben auf dem Benzinrohr ist ein Ventil (wie am Reifen), da kannst Du vor dem rausziehen den Benzindruck ablassen.
Alt 08.08.2015, 18:38   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aber Lappen drauf halten
M f G
Alt 08.08.2015, 19:39   #5
Kevin113
okay, werd ich vielleicht bei Gelegenheit machen.
Aber kanns noch an was anderem liegen?
Alt 08.08.2015, 20:33   #6
Haschra
Man sollte die Tipps schon der Reihe nach abarbeiten, sonst bringen die anderen Tipps auch nichts. Noch viel Erfolg
M f G
Alt 01.12.2015, 13:53   #7
Kevin113
Standard War wohl doch viel einfacher :)
Auch hier habe ich die Lösung endlich gefunden. Und obwohl ich schlimmeres vermutet habe, war es mit einem einfachen „Ersatzteil“ beseitigt.
Symptom war ein schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit (ab ca. 7 Stunden).
Er ging zwar immer an, jedoch etwas zögerlich und leicht unrund für die ersten 1-2 Sekunden.
Um es nicht al zu Spannend zu machen: Es war der Benzinfilter!
Ich dachte eigentlich das macht sich hauptsächlich durch ruckeln o. Ä. bei Vollgas bemerkbar, aber Fehlanzeige. Ansonsten lief er nämlich einwandfrei.
Beim Ausbau des Filters wurde auch klar warum – das Datum stand noch drauf: 06/1995.
Sprich der Filter war bereits über 20 Jahre und 260.000 km verbaut. Dafür ging er jedoch erstaunlich gut zu wechseln. Jedoch sah das Benzin welches aus dem Filter kam, dementsprechend aus. Nämlich extrem schwarz.
Da merkt man wieder wie wichtig der Wechsel von Benzinfiltern ist. Gut dass noch keine anderen Bauteile beschädigt wurden.
Bei Gelegenheit werde ich den alten Filter Vorsichtig (!) aufsägen und schauen wie er von innen aussieht. Man darf gespannt bleiben
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Marc735 BMW 7er, Modell E32 70 26.08.2013 21:37
Motorraum: Stottern,Aussetzter ,Benzingeruch und schlechtes Startverhalten was ist der Fehler? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2008 10:46
Startverhalten 728iA werty BMW 7er, Modell E38 10 16.12.2007 21:18
Motorraum: Startverhalten möchte gern BMW 7er, Modell E32 10 19.10.2004 20:36
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Angeber BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
