04.09.2015, 00:23
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn Öl in den Kerzenschächten steht, liegt es an den VDD.
04.09.2015, 00:32
Fahrzeug: E38 740i (1999)
Danke erstmal für die schnelle Antwort
Ja etwas Öl war da, hab es so gut es ging sauber gemacht. Dachte allerdings das es nicht so leicht in den brennraum gelangen kann.
04.09.2015, 08:56
Deine Aussetzer kommen von defekter Zündspule, das Öl im Schacht ist andere Baustelle! Tausche die Zündspule von 1 auf 2 und teste wieder, wenn dann Zylinder 2 Aussetzer hat dann kannst Du die Spule oder (Spulen) tauschen.
Bei meinem habe ich alle getauscht, war aber nur eine defekt.
04.09.2015, 10:26
Die hab ich schon beim ersten mal mit Zylinder 2 getauscht, da ich am Anfang von der zündspule ausgegangen bin. War dann aber immer noch der erste Zylinder..
Geändert von eMKay1803 (04.09.2015 um 11:05 Uhr).
04.09.2015, 11:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch bei M62-Motoren sollte, nach gewisser Zeit und gefahrenen km, auch mal ein Kundendienst durchgeführt werden... das beinhaltet zum Beispiel den Wechsel der Zündkerzen. Dazu muß das Fahrzeug nicht unbedingt in eine Werkstatt... aber jemand sollte doch die sinnvollen Punkte durchsehen und bei Bedarf verschlissene Teile erneuern  Dies sollte zum Beispiel eine der ersten Aktionen nach einem Gebrauchtwagenkauf sein... der Vorbesitzer kann einem ja alles erzählen
In deinem Fall als erstes die Zündkerze n erneuern und die defekte Ventildeckeldichtung instandsetzen, anschließend so ziemlich alles prüfen was im großen KD auch in der Werkstatt geprüft würde (alle Flüssigkeiten wechseln z.B.)... sowas macht Sinn
Ach ja... das Öl gelangt nicht in den Brennraum sondern verhindert dass die Zündkerze ihre Arbeit macht... über das Öl fließt der Strom ab und beschädigt auch die Isolation an der Zündkerze... daher NEU!
04.09.2015, 11:07
Die zündkerzen hab ich ja schon gewechselt, und grade die in Zylinder 1 hab ich schon 2 mal innerhalb 2 Monaten gewechselt
04.09.2015, 13:18
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Dann wechsel die VDD, bevor der Zündkerzenverschleiß mehr kostet als die Dichtung selber (vom Arbeitsaufwand mal ganz abgesehen)
Hatte auch mal mit Zündaussetzern zu kämpfen, ein Blick hinter die Plastikverkleidung(en) verriet mir dann dass alle Zündkerzen förmlich im Öl schwammen  , VDD neu gemacht, in einem noch den Ventildeckel neu Lackiert weil die alte Schutzschicht ab ging. Seit dem hab ich Ruhe (gestern nochmal die Zündkerzen kontrolliert, VDD hab ich ca. vor nem halben Jahr getauscht)
