Alt 04.09.2015, 05:30   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
der Schalter für das Sonnenrollo ist NUR ein TASTER!
Die Steuerung ob auf oder ab macht die Fahrzeug eigene Elektronik
Ganz frühe Bauzeiten hatten ein extra Steuergerät und dazu dann "nur einen Taster"
Die meisten E38 mit Rollo haben das Steuergerät im Schalter/Taster integriert.
Achtung das Rollo verfügt selber über KEINE Endabschaltung.
Das erledigt das Steuergerät durch detektieren des Stromanstiegs sobald das Rollo am Anschlag ist. Es schaltet dann aus.
Mit einem gewöhnlichen Umschalter brennt der Rollomotor ab!!!
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (04.09.2015 um 06:04 Uhr).
Alt 04.09.2015, 08:57   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Genau;
Zum TE: bau doch was anständiges rein. Den passenden Schaltzentrum findest du wohl für 60 Teuros, und den Kabel von vorne nach hinten zu belegen ist keine Akt, nur etwas Fummelei hinten dem Schaltzentrum und vielleicht die Hilfe von dünnen Fingern brauchst du.
Dazu noch zwei Klemmen @ 0.61€ beim . Fertig.
Liebe Grusse.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 12:57   #3
Wer mein blaugedrucktes Zitat aus dem WDS auch zu Ende liest, der kann auch lesen, dass die Elektronik zur Steuerung IM Schaltzentrum drin steckt und nicht im Taster.
Im Falle, dass eine Fondorientierte Ausstattung verbaut ist, dann kann man sehen, dass der dortige Schalter für die Steuerung des Sonnenrollos NUR ein TASTER ist - analog zu dem, was vorne eingebaut ist .....
Alt 04.09.2015, 13:07   #4
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
@ provolone
Ja, hatte ich im Endeffekt so vor.
@ peterpaul
Das mit dem Taster war mir schon klar. Ich wollte bis zum endgültigen Einbau eines neuen (richtig bestückten) Schaltzentrums eine vorläufige Variante installieren (das Kabel hätte ich ja sowieso verlegt).
Aber: "wollte". Ich habe heute nämlich das Provisorium mit einem Umschalter getestet. Funktioniert, wenn man darauf achtet, die jeweilige Endposition des Rollos zu treffen.
Allerdings wird das Ritzel des Motors ohnehin zerschreddert sein. Schon beim ersten Test fuhr das Rollo nur ein Stück aus und nicht wieder ein. Lautes Rattern und keine Reaktion.
Somit hat sich das vorläufig erledigt. Mal sehen, ob ich mir ein anderes Rollo bestelle und dann alles fachgerecht verlege.
Das Rollo wird ja bis dahin nicht manuell zu betreiben sein, oder? Glaube nicht, dass ich den Motor "abkoppeln" kann und (selbst wenn) das Rollo oben bleibt, wenn ich es per Hand hochziehe.
Zumindest habe ich etwas über die Funktionsweise/Verkabelung gelernt.
Allen vielen Dank für Eure Hilfe!
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 19:50   #5
hanegg
Exil-Berliner
So. Habe nun vorläufig auf "manuellen" Betrieb umgerüstet.
Motor und Feder entfernt - Rollo lässt sich mit einer Hand ein-und ausfahren, bleibt auch oben.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Alt 04.09.2015, 19:51   #6
geschickt ......
Alt 04.09.2015, 22:17   #7
Provolone
Zitat von hanegg Beitrag anzeigen
S
Ausfahren sehe ich wohl (einfach ziehen), aber einfahren ohne Feder ? Wie geht denn das ?
Alt 04.09.2015, 23:46   #8
hanegg
Exil-Berliner
Nicht DIE Feder
Die Feder des Gestänge-"Getriebes". Sieht aus wie ne Schnecke.
Die unterstützt das Einfahren/Einklappen der Rollo-Stangen. Musste ich entfernen, da sonst das Rollo nicht oben bleibt. Im Zylinder der Bespannungsaufwicklung ist noch eine andere Feder, die habe ich gelassen.
Elektrik: Schaltzentrum elektr. Spiegel ist da das Steuermodul dabei? mXi BMW 7er, Modell E38 32 09.02.2016 17:01
E38-Teile: Elektr. Spiegel Schaltzentrum mXi Suche... 1 20.05.2012 23:20
E38-Teile: Schaltzentrum FACELIFT mit SHZ, PDC, DSC, Rollo! E66-Fan Suche... 0 03.01.2012 21:17
E38-Teile: Schaltzentrum mit SHZ,DSC/ASC,PDC,Rollo robin Suche... 1 09.09.2011 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
