Alt 15.09.2015, 11:29   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du weiß ich mit dem Fächer vom S65 hab ich mich auch schon beschäftigt. Ist ja eher sogar ein "Schlangennest" was ja noch besser ist. Einige Flansche müßten um 180° gedreht werden, sollte ja auch nicht so das Problem sein, nur den Sammler ändern wird fast unmöglich sein, da er ja ziemlich absteht.
Ich dachte bei den Fächern auch nicht an die Originalen, das sind ja auch eigentlich keine. Nein ich dachte da eher an die z,B. von Supersprint oder von Schmiedemann bzw. ähnliche. Passen die an den Aggregaten und der Achse vorbei?
Geändert von oetti (15.09.2015 um 11:37 Uhr).
Alt 15.09.2015, 12:11   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
...Einige Flansche müßten um 180° gedreht werden, sollte ja auch nicht so das Problem sein, nur den Sammler ändern wird fast unmöglich sein, da er ja ziemlich absteht.
genau leider das ja :( es gab /gibt wohl jemanden der das umgesetzt hat (weiß nicht mehr wo, glaub e30-Forum) der hat Zwischenstücke zwischen ZK und Fächer geschweißt (also 2x 4-fach Rohrverlängerung) um den s65 Krümmer ohne Änderungen unterzubringen (also es geht, ist nur schwer)
..Nein ich dachte da eher an die z,B. von Supersprint oder von Schmiedemann bzw. ähnliche. Passen die an den Aggregaten und der Achse vorbei?
Also ich hab noch kein M60/M62 Fächer gefunden, hast du einen Link? Es gibt Fächer für den S62, preise finde ich keine guten Infos. Was Bauraumtechnisch in e39 passt, sollte doch auch in e32 passen?
Motor-Getriebegruppen sind "baugleich" (zumindest da unten), Anlasser sitzt bei beiden seitlich, und e39 V8, sowie e32, haben Lenkgetriebe mit Mittlerer Spurstange, spricht wenig dagegen (wobei man es halt testen muss)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2015, 17:30   #3
oetti
Allround Dilettant
Du der von Supersprinnt sollte passen, das Problem ist bloß der Preis knappe 3T€. Schmiedemann hat aber auch noch einen eigenen im Angebot für knapp 1400€, der aber nur für den S62 zugelassen ist. Passen müßte er schon an den M60/62, sehe nicht wo da das Problem sein sollte. Die originalen Hosenrohre vom M5 E39 passen ja auch am E38! Hier mal ein Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fächer Schmidemann.
Mit den S65 Krümmern hatte auch jemand im E39 Forum versucht, es aber dann doch gelassen aufgrund der imensen Änderungsarbeiten.
Alt 15.09.2015, 19:26   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Das is frech D:
Der Preis ist ok, solange du saubere Qualität bekommst, und die brav mit WIG durchschweißen damit sich auch nix verzieht.
Das mit der Zulassung ist wayne, du hast ja keine vorKATs die wegfallen, nem gewillten Tüv-Prüfer vorzeugen, den am besten vor dem Einbau involvieren und ihn fragen was er braucht, dann geht das schon
passt definitv, Blöcke sind baugleich
Alt 15.09.2015, 20:13   #5
oetti
Allround Dilettant
Dann werde ich mal zu Schmiedemann in Flensburg bzw. Odense in DK fahren um die mir mal genauer anzuschauen, bevor ich dafür 1400 ausgebe. Ist für mich ja nicht ganz so weit. Ich hoffe dann das die auch von innen formiert worden sind und auch gut an den Kopf passen. Bin schon am überlegen einfach einen Kopf mitzunehmen.
Werde dann berichten sobald ich dort war!
Alt 15.09.2015, 20:16   #6
M30-Pilot
Old´s cool!
Fahrzeug: E32 735i 09/87
Das hat aber mit einem richtigen Fächerkrümmer wenig zu tun. Das wäre höchstens was fürs Auge und selbst das wird etwas schwierig, weil man die Krümmer beim V8 kaum sieht. Vielleicht etwas mehr Gasdurchsatz als bei Serie, aber dafür 3000€? Wäre es mir nicht wert. Für das Geld kannst dir ja echte Fächer bauen lassen. Oder doch die vom S65 anpassen...
M30-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2015, 20:24   #7
oetti
Allround Dilettant
Sicher ist das kein perfekter Fächer aber er bewirkt einen besseren Durchsatz als die originalen Krümmer (natürlich bringt das ohne Metallkats recht wenig). Das was Du meinst ist ein Schlangennest, ist beim 32er aus Platzgründen aber wahrscheinlich nicht umzusetzen. Ich will den Krümmer ja auch nicht sehen sondern mir gehts um Mehrleistung / besseren Durchsatz.
Wenn Du jemanden weißt der mir ein Schlagennest für 1400 baut, immer her mit der Adresse!!!
Alt 15.09.2015, 20:43   #8
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bringt das denn viel
Alt 15.09.2015, 20:55   #9
oetti
Allround Dilettant
Hängt von jeweiligen Motor ab, bringt aber schon einiges, mit Metallkats kann das schomnmal bis zu 20-25PS bringen. Gehört bei meinem Umbau aber zum Konzept, der soll die Luft ja auch loswerden.
Alt 15.09.2015, 20:57   #10
M30-Pilot
Old´s cool!
Ich hab beim E30 mit M60B40 lange überlegt, ob ich mir den Stress antun soll und hab es verworfen. Der geht auch ohne Fächer ordentlich. Ich kenne auch keinen, der einen richtiger Fächer am M60 realisiert hat. Beim E90 M3 sieht das auch vogelwild aus. Beim 7er ist sicherlich nicht weniger Platz zur Verfügung, der Platz hat nur leider ganz andere Formen. Und warum eigentlich 1400,-€? Der Schmiedmann Krümmer kostet doch knapp 3000,-€.
Und ich denke für den Preis findet sich schon einer, der dir sowas baut. Wenn ich dir jetzt eine Adresse gebe, musst du mindestens 800km fahren
Getriebe: Passt das 5hp18 vom e39 in den e32 ? LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 5 10.07.2012 20:05
Fächerkrümmer vom e34 525 bei e32 m30 Sascha BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2010 20:01
Felgen/Reifen: Passen Felgen vom e39 auf den e32?? Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 20 04.05.2008 23:03
HiFi/Navigation: MID vom E38 in den E39 ? rutilus BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2008 13:41
Felgen vom M5/e39 auf den e38 NoDo BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2004 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
