Alt 14.10.2015, 09:47   #1
Preyvion
Fahrzeug: E38 (02.95)
Ganz genau, und da fliegt die zweite von Links.
Preyvion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 10:24   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
okay, das müsste dann eines der folgenden sein:
Einspritzventil 1-8
Vanosventil 1 oder 2
Sensor Nockenwelle 2
Ventil Sekundärluftpumpe
ich tippe auf das letzte...
Edith meint der NW-Sensor ist auch ein beliebter Kandidat der auch noch dran hängt...
Geändert von PacificDigital (14.10.2015 um 10:28 Uhr). Grund: Edith meint der NW-Sensor ist auch ein beliebter Kandidat
Alt 14.10.2015, 11:29   #3
Preyvion
Das ist schon mal schön zu wissen. Danke!
Also wäre der Tausch des NWS erst mal ein guter Ansatz?
Alt 14.10.2015, 11:47   #4
PacificDigital
sicher... und vielleicht das abklemmen der Sekundärluftpumpe... ist, glaube ich, nur für Abgasverhalten notwendig... also für den Motorlauf nicht zwingend erforderlich...
Alt 14.10.2015, 12:32   #5
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
@ PacificDigital
Du hast wohl nicht richtig geschaut das ist ein M62 kein M62 TU.
Der wagen ist von 07/96 somit auch die DME und der passende Schaltplan
Ist wohl schwierig eine Vanos oder andere Bauteile des M62 TU an diesen Motor zu finden
Bei mir käme, wenn wir von Sicherung F2 des Motorelektronik Sicherungsträgers reden, vom Baujahr und Motors das DME Relais in Frage
Geändert von MM62B44 (14.10.2015 um 12:59 Uhr).
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 12:57   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich würde in Richtung Kabelbruch, aufgescheuerte Stellen mit Kurzschluß und so ermitteln.
Miß mal den Betriebsstrom, dann kennst Du den Abstand zwischen Normal- und Fehlerfall. Wenn er schon ohne Störung 29,5 A braucht, ist das was anderes als 5A.
Wenn in der Elektronik von nem Sensor 30 A fließen (ich glaub, da sind typischerweise >40 A nötig, bis die Sicherung auslöst, diese Billig-Stanzteile haben ja nicht wirklich eine präzise definierte Charakteristik), ist danach nichts mehr übrig, worin ein Strom fließen kann. Oder es ist so kurzgeschlossen, daß der Fehler bleibt. Auch ein solcher Fehler in der Wicklung von einem Einspritzventil erscheint mir unwahrscheinlich.
Wenn Du die Sicherung durch ein Kupferblech ersetzt, riechst Du nach kurzer Zeit, wo der Fehler ist. (Bitte nicht zuhause nachmachen.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 14:11   #7
PacificDigital
Zitat von MM62B44 Beitrag anzeigen
@ PacificDigital
Stimmt, mein Fehler... somit bleiben Enspritzventile und die Kennfeldkühlung übrig... womit sich die Suche im Bereich des rechten Innenkotflügel wohl als Zielführend erweisen könnte...
Der letzte Ratschlag ist nur sinnvoll wenn der Wagen eh geschlachtet werden soll und man nur noch "so aus neugierde" sucht
Alt 14.10.2015, 18:28   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Einfache Stahlzange reicht aus, würde ich aber nicht in der Garage machen, da der Wagen nach ein paar Minuten im Vollbrand steht.
Hier bekommt man die besten Tipps.
M f G
Elektrik: Sicherung 5 fliegt J-Sch BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2017 23:31
Sicherung 20 fliegt ständig Wenk92 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2015 19:18
Standheizung - Sicherung fliegt raus HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.11.2011 20:11
Liegengeblieben - Sicherung Motorsteuerung fliegt raus maggus BMW 7er, Modell E38 10 11.05.2011 13:02
Innenraum: Elektrischer Beifahrersitz. Sicherung 16 fliegt ständig... backfire BMW 7er, Modell E38 5 13.10.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
