11.11.2015, 11:27
#41
HighEnd Transporter
Zitat von Teilegott
ABER(!) ich denke, das eine Verbesserung zu den Serienchassis hörbar sein wird...
"stimmt schon" ...
ABER(!!!) ---> dann sollte/darf auch nicht ueber 50% der gesamtlaustaerke gehen,
denn die entstehenden oberwellen welche der dsp"amp" dann von sich gibt (bzw. sowieso mit sich bringt),
werden zwangslaeufig die chassis schrotten
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
11.11.2015, 12:20
#42
Fahrzeug: E38 740iA FL
@Transporter
ich frag mal als Unwissender,
kann man nicht einfach hinter den DSP einfach ein Verstärker hängen und dann auf die Lautsprecher drauf gehen?
also das man die Signale aus dem DSP Kappt, in einen vernünftigen Verstärker rein geht, und dort wieder die Kabel dran zu den Lautsprechern?
11.11.2015, 12:28
#43
um was gehts jetzt genau?
Ein schlechtes Signal kann ein Verstärker lösen...
11.11.2015, 12:38
#44
HighEnd Transporter
Zitat von Kunii
@Transporter
das kann man machen, ist auch schon mal besser als mit den "dsp"-endstufen
allerdings ist das Signal vom ""DSP" / Vorstufen auch nicht besonders gut.
gruss
11.11.2015, 13:42
#45
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Zitat von Teilegott
Super, danke für deine Mühe! Ansich super, nur halt wieder 4 Ohm statt 8 und leider zuviel Einbautiefe. Scheint so als gäbe es auf die schnelle mit nur Tauschen keine wirkliche Alternative bis auf die Visaton oder eben Original.
11.11.2015, 13:51
#46
gruss
Tschuldigung, dass ich hier so off topic reingrätsche aber es passt gerade so gut, da scheinbar Transporter-Fragerunde losgetreten wurde.
Ich bin der Meinung, dass ich mit dem NBT statt des normalen Radios einen sehr viel besseren Klang habe, auch wenn dahinter noch der DSP steckt. Ist das auch in der Theorie nachvollziehbar?
11.11.2015, 13:55
#47
auf was müsste man achten beim Endstufenkauf wenn man die Ausgänge vom DSP nutzen möchte?
Also Anschlußtechnisch. Line In über Chinch ist das ja ni.
11.11.2015, 13:58
#48
HighEnd Transporter
kann schon sein,
mit meinen Autarken "Radios" habe ich auch besseren empfang,
vor allem auch um welten besseren klang.
wenn man den tuner im E38.Radio gegen einen besseren tauscht,
hat man auch besseren empfang ..
gruss
11.11.2015, 14:06
#49
Dankeschön,
es ging nicht ausschließlich um das Radio - dessen Klangverbesserung wäre/ist ohnehin dem DAB geschuldet. Generell empfinde ich den Klang aber spürbar kraftvoller und klarer.
Natürlich im Vergleich zum vorherigen Serienzustand.
11.11.2015, 14:07
#50
HighEnd Transporter
beim abgeifen des signals vor den endstufen muss eine
schnittstelle gebastelt werden, welche das digitalsignal in ein Analoges format
wandelt und bereitstellt.
moeglicher weise kann/muss dann noch ein linedriver eingesetzt werden
um das signal passend zum eingang eines xternen amps aufzubereiten.
es braucht auch eine externe endstufe, welche so viele kanaele bereitstellt,
wie chassis angetrieben werden sollen und da die frequenzen in den dsp.endstufen
eingestellt sind, bedarf es auch eine Aktive weiche vor dem mehrkanalamp oder dieser
hat eine aktivweiche indus.
bzw. man baut zu den chassis passivweichen.
ABER,
was soll das ganze geraffel nach dsp abgreifen ???
kann man doch gleich was gescheiteres komplett einsetzen ...
gruss
