Alt 11.11.2015, 14:13   #51
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
dachte man kann das einfach nach dem DSP abgreifen und in ne andere Endstufe einschleifen und von dort auf den Lautsprecher.
Wenn ich lese Wandler und co. ne da bin ich raus. Einfach damit man ni überst bauen muss sondern einfach ne vernünftige Endstufe dazwischen.
Bin doch nur doofer Leie was Car Hifi betrifft.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2015, 17:59   #52
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja das geht, wenn man eine Endstufe mit High-Eingängen kauft.
Alt 11.11.2015, 18:19   #53
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Logisch geht das! Bloss die Sigalqualitär wird dadurch kaum besser...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.11.2015, 00:18   #54
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
...aber schlechter auch nicht...da wir ja ein bestehendes Signal nehmen und das verstärken. Dadurch haben wir das Problem "zu wenig Leistung um Lautsprecher zu bewegen und zu kontrollieren" schonmal im Griff. Und ich denke... SOOOO schlecht wird das auf keinen Fall klingen.
Alternativ ginge natürlich auch ein High Low Adapter...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2015, 09:57   #55
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum so nen (in meinen Augen) Murks (hinter DSP das Signal abgreifen) man wenn man stattdessen für einen Amp mit High-Eingängen direkt die LS-Ausgänge des BM-Radios nehmen kann oder für nen Amp mit Cinch-Eingängen für 30/60 € 2/4 Cinch am BM-Radio nachrüsten lassen kann ?
Alt 12.11.2015, 10:29   #56
Kunii
ok, das sehe ich dann natürlich ein. Ich dachte wenn man DSP hat kommt man wegen BUS und co nicht dran vorbei.
Alt 12.11.2015, 11:29   #57
Teilegott
Ein Verstärker für 30/60 Euro? Neu? ALARMGLOCKEN!!!
Thema Lautsprecherausgänge auf Cinch... was für ein so mieses Signal bekommt die Hutablage denn? Das kommt doch aus dem gleichen Verstärker wie die der Lautsprecher.
Thema: Andere Signale abgreifen...das DSP Signal...man hat in diesem System eine Laufzeitkorrektur. Das bedeutet: Nimmt man ein Signal eines anderen Lautsprechers, dann kommt der Ton auch zu einer "falschen" Zeit an, wenn man die unterschiedlichen Modi wählt (Hall, Echo, Trallala)...oder bin ich gerade auf dem Holzweg?
Vermuten kann man viel (schlechtes Signal, Bla, Trallala) aber ich würde es einfach mal probieren anstatt zu vermuten. Ausser es hat GENAU DAS schonmal jemand versucht...
Alt 12.11.2015, 13:19   #58
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 12.11.2015, 14:33   #59
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Ich habe das Signal direkt vom DSP mit dem High/Low Adapter abgegriffen. Originalkabel von den Subwoofern ausgepinnt neue Kabel eingepinnt dann in den High/Low und dann weiter in eine Endstufe die Lautsprecher oder Subwoofer versorgen kann.
Endstufen mit eingebauten High/Low Adapatern kann ich nur abraten da die Qualität nicht gut ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ars24.com/zubehoer/high-...hlc2?c=1000171
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2015, 19:20   #60
Teilegott
Wieso soll bei einem internen High Low Adapter bzw. dem High Level Input die Qualität nicht gut sein?
Boxentausch chakone BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.10.2012 18:09
HiFi/Navigation: Welche Größe haben die Boxen Hutablage?Wichtig!!!! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2009 19:37
Felgen/Reifen: auf die größe kommt`s an HW 32 BMW 7er, Modell E32 20 03.06.2005 07:56
Innenraum: Größe Bildschirm 16:9 Hooch BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2005 17:47
Emblem größe ? destroyerman BMW 7er, Modell E38 4 04.10.2004 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
