12.11.2015, 11:58
#21
Skarabäusgrün
Fahrzeug: Bmw e38 740i FL
Hallo Leute
wie gesagt ich fahre ein Facelift Modell.
Es ist das LCM3 Modul verbaut, ich komme aber über keine Dose in das Steuergerät???
12.11.2015, 12:29
#22
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
kommst du überhaupt auf das Fahrzeug? und mit was für einen Interface?
12.11.2015, 21:12
#23
livin´ on a rig
Zitat von MM62B44
Fazit wenn du ein VFL hast kannst du, wenn ab LCM II CI17 ab9/97 im Einsatz problemlos codieren bzw. hochrüsten auf ein LCM III oder IV.
Ich hab hier noch ein LCM IIIb liegen. leider komm ich nicht rein, da CI19...
und diesen CI gab es im E38 nicht. Ich habe noch nicht genau begriffen, wie ich da jetzt mit der bösen Software rein komme zum codieren.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
12.11.2015, 21:57
#24
Fahrzeug: E65 740i 06.07
da ich auch FL Modell habe wage ich mich mal dran und teste das ganze mal ob ich überhaupt ins SG komme , scheint ja hier und da probleme zu haben
Es grüßt → Flo ←
12.11.2015, 22:13
#25
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Also wie gesagt bei mir war es eine Sache von 5 Minuten. (mit Haube öffnen )
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
Geändert von The-Mix (12.11.2015 um 22:36 Uhr).
12.11.2015, 22:27
#26
Skarabäusgrün
Das finde ich super mal gespannt was dabei raus kommt 😁
13.11.2015, 00:06
#27
soll heißen Fotos sind pflicht
dann muss ich ja Waschen vorher
13.11.2015, 00:13
#28
Skarabäusgrün
Waschen muss nicht sein Fotos schon
13.11.2015, 10:54
#29
Fahrzeug: E38 740iA FL
ich kann hier für die Optik nur empfehlen das Standlich bei codieren gleich mit zu deaktiveren. Der E38 wirkt dann sofort deutlich breiter von vorn wenn dieses altbackene Standlich nicht mehr leuchtet.
Dazu sollte man noch die Option Sidemarker als Standlich mit rein nehmen.
Bei mir ist es so, anderen Leuten hier in der Umgebung auch. Ist meiner Meinung nach die schönste Option.
Wir haben dazu aber auch permanent Abblendlicht mit drin. Also sobald Zündung an, Abblendlicht an, Sidemarker an, Standlich deaktiviert.
Hier ein Beispiel, man sieht es nur nicht ganz, da zu hell.
Geändert von Kunii (13.11.2015 um 11:12 Uhr).
13.11.2015, 12:00
#30
Hier noch zwei Beispiele vom Radeberger01
