Alt 21.11.2015, 03:30   #1
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das sind die Modulen unter der Rückbank. In der Suche findest du wie man einen Reset für das GM machen kann, kostet ja nichts das mal zu probieren.
Wenn die Fensterheber funktionieren, muss der Tür ja Strom haben, da kann man einen Kabelbruch eigentlich ausschliessen, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Türbeleuchtung nämlich einen separates Stück Kabelbaum was nur in der Tür läuft. Was also zu prüfen wäre, ist ob die Stecker in der Türkabelbaum alle noch sitzen
Und wenn du die hintere Türpappen mal ab machst, kannst du gleich die Aschenbecherbeleuchtung machen falls kaputt
Alt 21.11.2015, 12:54   #2
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Bei mir war es der Kabelbaum unter der Rücksitzbank, dort sind mehrere Kabel in Presshülsen verbunden. Durch Feuchtigkeit waren einige durchgefault.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 13:35   #3
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Moin
Danke erstmal.ich werde erstmal den Reset machen.Dan mal weiter sehen.
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 13:52   #4
e32timo
Black Mamba
Das was ich jetzt finden konnte,ist das der Reset das ist,das man die Batterie 10 sek ab klemmt.Ist das das was ihr meintet.
Geändert von e32timo (22.11.2015 um 14:10 Uhr).
Alt 22.11.2015, 13:59   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mach ~15min draus und gut Daruch gehen zwar alle Einstellungen weg aber nicht so schlimm.
Weiße Grüße
Alt 22.11.2015, 14:10   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Reset
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/rese...en-206524.html
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 14:19   #7
e32timo
Black Mamba
danke
Karosserie: Türbeleuchtung ändern BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 44 12.08.2014 21:31
Innenraum: Türbeleuchtung defekt. 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.12.2011 20:31
Teilenummer Türbeleuchtung Saygimdan BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.11.2011 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
