BMW 7er, Modell E23
Alt 21.04.2015, 20:18   #21
e21mannforFun
Fahrzeug: e23, 745i (1983)
Oh und die Temperaturfühler im thermostatgehaeuse habe ich auch durchgelesen.
Alles top.
Das mit dem ladedruck habe ich auch schon geloest.
Nur ich muss immer noch mit zwischengas fahren.
Irgendwas Stimmt mit der Gemischaufbereitung einfach nicht.
Ich hoffe Ihr lasst mich jetzt nach der langen Zeit nicht im Regen stehen...
e21mannforFun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 00:25   #22
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
ich kenn mich nicht so mit dem Turbomotor aus, aber - auch wurde dies hier schon diskutiert und verneint - spielt nicht die Motronic des FL 745i doch mit dem EH-Getriebe zusammen. So stand's ja auch immer in den Werbeunterlagen. Ist nicht sogar die Getriebesteuerung in der Motronic integriert? Vielleicht "wartet" die Motronic auf irgendein Signal von der AT - und das kommt nicht. Beim EH-Getriebe Schaltvorgang wird die Zündung auf spät gestellt, ich glaube der Ladedruck zurückgenommen, und, und, und...
Nun hast Du ein Schaltgetriebe dran geschraubt. Vielleicht fehlt der Motronic nur ein Signal der AT.
Ist von mir aber alles spekulativ, aber nach dem Du schon mehr als 2 Jahre daran arbeitest, kann so was ja auch nicht schaden.
Viel Erfolg
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 11:00   #23
e21mannforFun
Standard motronic & EH
Hi miteinander,
Habe jetzt das EH Steuergerät mit dem original Stecker dann ueber den 4 poligen Stecker an den Motorkabelbaum original verbunden.
Pin 10 und 18 des EH Steuergerät mit + verbunden und Pin 22 auf Masse gelegt. Dieses hatte ich aus dem Amerikanischen Forum fuer die e23 745i mit Handschalter.
Leider hat es es eher verschlechtert, der Motor hat im stand sehr guten Rundlauf. Gibt man Gas: das gleiche wie eh und jeh keine Leistung und sogar jetzt Fehlzuendungen.
Hat jemand einen Schaltplan fuer den 745i ab 05.83?
Kann mir nicht jemand helfen, soll ja auch nicht umsonst sein...
Alt 29.11.2015, 11:25   #24
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
2 Jahre erfolglos rumgefummelt? Und das obwohl sich ein Fachmann angeboten hat. Muss man nicht verstehen...
Alt 29.11.2015, 11:29   #25
e21mannforFun
Zeit und Geld muss man auch haben.
Aber vielen Dank fuer die hilfreich antwort!
Alt 12.12.2015, 23:27   #26
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
ich hoffe du hattest inzwischen mal etwas Zeit,und konntest etwas aus meinen 745er Unterlagen umsetzen/anwenden....?!
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2015, 23:37   #27
e21mannforFun
Ich sitze gerade drueber.
Vielen Dank fuer deine Bemuehungen!
Hab die steuerzeiten nochmal ueberprueft. Einen Zahn versetzt an der Nocke. Ist in beiden Positionen aber nicht exakt so wie es sein sollte.
Ich hab damals nur die Kette gewechselt, nicht die Zahnkraenze.
Hab auch verglichen mit dem Schwungrad, stammt aus nem 628i oder 728i.
Wenn ich OT am unteren Geber habe. Ist vorne der Pin zum Blitzen auf Marke.
Scheint somit denke ich zu stimmen.
Wollte gleich mal gucken wie es ist...
Alt 13.12.2015, 00:06   #28
e21mannforFun
Da war es nicht.
Naja, war nen versuch wert.
Springt jetzt kaum noch an. Also alles wieder zurueck...
Alt 13.12.2015, 01:12   #29
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Zitat von e21mannforFun Beitrag anzeigen
Hallo alle zusammen,
ich hab einen 83er Motronic Motor aus dem 745i in meinen e21 installiert.
Da es leider nicht so ganz läuft wie gewünscht, suche ich von Bosch oder BMW eine Troubleshooting oder Reparaturanleitung um die Fehlerquellen von oben bis unten durch zu gehen.
Der Thread ist ja schon ein paar Tage älter
Eine Frage hätte ich noch. Würdest Du so einen Umbau nochmals machen?
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2015, 09:46   #30
17er Schlüssel
Meinst Du das 2,8l Schwungrad im Getriebe?
Wenn ja,wäre das schon mal ein Grund warum er nicht richtig laufen kann.
2,8l hatten wie die 3,2l Turbos stehende TSZ Zündverteiler.
Dem 2,8l Schwung fehlt ein entscheidender Zapfen für einen der beiden Bezugsmarkengeber in Deinem Getriebe.Diesen Zapfen brauch die Motronic jedoch zwingend.
Ob Dein NW-Kettenrad richtig positioniert ist,erkennst Du auch daran,das die Köpfe der Befestigsschrauben senkrecht zur Motorachse stehen.
Ausserdem zeigen beide Nocken in OT am Zyl.1 gleichmäßig nach unten.
alex
E23-Teile: E23 745i Motor Werner H. Suche... 2 23.06.2012 14:09
motor 745i E23 3.4i mpowerjh Suche... 0 08.07.2009 13:35
745i e23 mit Sperrdiff? marco916 BMW 7er, Modell E23 1 06.06.2009 13:52
alpina b11 mit e21 motor...wie drauf kann man sein???! comtek eBay, mobile und Co 4 20.07.2007 08:42
E23 Mein Motor läuft einfach nicht rund Maschi BMW 7er, Modell E23 6 02.04.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
