Alt 09.08.2015, 19:41   #1
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Standard Sitzheizung Kontursitz rep.
Ich habe heute endlich meinen Kontursitz zerlegt, die Sitzheizung ist defekt und ich würde die Matte gerne selbst tauschen, soweit dürfte das alles kein Problem sein, ich habe zwar eine Originale BMW Heizmatte bekommen, doch nicht für diesen Sitz, der Stecker ist anders...
Der Originale Stecker am Sitz hat die Kabelfarben:
Weiss-Gelb
Weiss-Blau
Braun
Und meine neue matte hat die Kabelfarben :
Grün-Lila
Braun
Es ist ein Vorfacelift Kontursitz. Weiss jemand wie die Kabel belegt sind?
Danke+ Grüße
Pascal
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 19:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Original ist es so wie auf dem Bild belegt.
Ich weiß nicht ob der Temperaturschalter nur bei Überhitzung auslöst ?
Wenn ja, dann kannst ihn weglassen bzw. Du mußt das offene kabel mit an + anschließen.
Braun ist immer -
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2015-08-09 19-52-27 WDS Wiring Diagram System.pdf (21,9 KB, 22x aufgerufen)
Alt 09.08.2015, 20:07   #3
pascal-728i
Vielen Dank Olitschka!
Dann werde ich sie mal so anschliessen, ich brauch unbedingt beheizte Kontursitze bei dem Wetter
Die Matte ist von einem 2002er e46, kann das schon eine Carbon-Matte sein? Weil ich müsste da ein paar Löcher reinschneiden um sie später mit Kabelbindern zu fixieren, bin da noch etwas ratlos.
Alt 09.08.2015, 20:16   #4
Olitschka
Dann hast Du aber eine Matte für die Rückenlehne erwischt, denn die Sitzfläche hat auch 3 Anschlüsse beim E46
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2015-08-09 20-15-33 WDS Wiring Diagram System.pdf (28,3 KB, 9x aufgerufen)
Alt 09.08.2015, 20:35   #5
pascal-728i
Oh nein, war ja klar
Müsste aber doch auch unter dem hintern funktionieren oder?
Von der Größe her wäre sie genau richtig...
Aber das hat mit der Sitzerkennung zu tun oder? Und wenn ich die Leitung die fehlt von der alten Matte her anschließe?
Weil die alte Matte lasse ich drin.
Alt 09.08.2015, 20:41   #6
Olitschka
Gehen tut es, bin mir aber mit diesem Temperaturschalter nicht sicher.
Wenn der nur als Überhitzungsschutz arbeitet, dann geht es.
Ist er aber zum regeln der Mattentemperatur, dann wird es schwierig.
Alt 09.08.2015, 20:45   #7
pascal-728i
Hm dann versuche ich es einfach mal, ich werde berichten wie es lief. Feuerlöscher habe ich ja sowieso immer im Auto
Alt 19.12.2015, 19:14   #8
pascal-728i
Mein Sitz ist fast fertig, tatsächlich kann man eine Carbon Matte mit dem Originalen Temp.-Sensor und dem originalen Schalter (in meinem Fall der mit dem Rädchen also VFL) betreiben.
Sie Matten heizen sehr schnell auf und sind unauffällig gegen Brüche, im Gegenteil zu den alten Matten... Muss Sie jetzt nur noch einnähen Lassen von meinem Sattler, aber man könnte Sie auch einfach einlegen.
Innenraum: Beinauflage Kontursitz Quiqueg BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2015 21:37
E38-Teile: Kontursitz in grau Hamster1776 Suche... 1 31.05.2014 21:35
Sitzheizung: E32 Sportsitz-Heizmatte in Kontursitz einbauen -Fragen dazu TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2013 20:51
E38-Teile: Kontursitz-Lederausstattung schwarz, Memory, 4x Sitzheizung ... AM Biete... 1 08.11.2012 13:38
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
