Alt 03.01.2016, 18:51   #1
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Standard Elektrische Defa Standheizung / Heizlüfter nachgerüstet...
So...ich war mal wieder in Bastellaune.
Ich war es leid, beim 7er Scheiben zu kratzen, zumal ich direkt neben dem Parkplatz eine Steckdose habe. Einen Heizlüfter wollte ich mir nicht ins Auto stellen...wennd er umfällt, Branntgefahr, Kabel ins Auto legen...nä.
Okay...gegoogelt...Defa baut sowas. Recht flach, recht robust, leistungsstark, ETWAS teuer... gebraucht gefunden, gekauft. Fertig.
Da ich den serienmässigen Subwoofer ausgebaut habe und unter der Hutablage somit genügend Platz für Spielereien frei geworden ist, hab ich die Heizung nun dort untergebracht.
Der "Luftkasten" ist aus Dibond Platten gebaut. Leicht, stabil, gut zu verarbeiten.
Die Luftdüsen passen farblich ganz gut und sind aus einem alten Iveco Transporter. Damit lässt sich die Luft ganz gut im Fahrzeug verteilen.
Der Stromanschluss ist unter dem klappbaren Nummernschild versteckt.
Kabelführung durch die Heckklappe in Richtung Batterie. Unter der Hutablage befindet sich ein Verteilerkasten. Von dort aus geht es zu 2 Ladegeräten für die beiden Batterien und zu einer WLan Steckdose, die dann per App den Lüfter einschaltet.
Die Tage wird sich zeigen, wie gut das ganze in der Praxis funktioniert...
Dateityp: jpg IMG_4674.jpg (79,1 KB, 221x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4675.jpg (95,0 KB, 222x aufgerufen)
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 20:09   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wieder was Individual
Ist die Luftführung auch wirklich genügend hitzebeständig?
Warum hast nicht einfach aus den (bzw. einem) alten LS Gittern blasen wollen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.01.2016, 20:41   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Gute Idee. Bin gespannt ob so ein Teil was taugt, Nummernschildklappe gefällt mir.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 20:42   #4
Zitat von Teilegott Beitrag anzeigen
.... und zu einer WLan Steckdose, die ....
Vor allem der Hinweis auf die WLAN-Steckdose
Alt 03.01.2016, 20:47   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kennst sowas nicht?
Per WLAN ansteuerbare Steckdose...z.B
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reichelt.de/?ARTICLE=160...FYMSwwodbhoAug
Aber die Idee ist
Welches Modell haste da genommen? Die 2100er?
Alt 03.01.2016, 20:59   #6
ach SO etwas meinte der TE ......
Alt 03.01.2016, 23:13   #7
Teilegott
Ich habe die Defa Termini 1350 genommen. Die pustet schon ordentlich...
Die Gitter sollten hitzebeständig sein. Die stammen aus einem Lieferwagen...da ging die warme Luft der Dieselstandheizung durch.
Durch die Lausprechergitter wollte ich nicht, weil ich die Luft etwas nach vorne hin blasen lassen wollte...in Richtung Frontscheibe. Durch die Lautsprechergitter hätte ich die Heckscheibe in nullkommanichts frei gehabt...aber das war ja nicht mein Plan.
Über die Qualität der Deaf Standheizung kann ich nur sagen: Beeindruckend. Ich habe die erstmal zerlegt und mir angeguckt. Das ist alles sehr übersichtlich, aber solide aufgebaut. Die läuft auch sehr vibrationsarm und leise. Ob die 120 Euro für so ein Teil gerechtfertigt sind...hmm...schwer zu sagen. Ich habe 40 bezahlt. Das fand ich okay.
Wenn ich nochmal an eine günstige 1850 oder eine 2100 heran komme, teste ich die vielleicht auch noch einmal. Die Grösse ist identisch und das Gebläse lässt sich in nullkommanichts vom Lautsprechergitter her entriegelt und herausnehmen... das kann man also mal fix eben tauschen.
Alt 03.01.2016, 23:32   #8
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Sieht gut aus.
Der Innenraum wird damit sicher angenehm warm, nur ob es auch reicht eine vereiste bzw. zugeschneite Windschutzscheibe damit frei zu bekommen?
Bei einer SH kann das schon mind. eine halbe Stunde dauern, bei dementsprechender Kälte. Aber die bläst direkt auf die Scheibe.
Berichte mal, jetzt wirds ja endlich kälter.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2016, 01:03   #9
Teilegott
War mir heute zu kalt, die fertig anzuschliessen (welch Ironie)...
Mache ich morgen...
Alt 06.01.2016, 01:23   #10
Teilegott
Soooo. Probelauf abgeschlossen.
Fahrzeugtemperatutr -3 Grad
Einschalten über WLAN Steckdose, Laufzeit 45minuten.
Nach 30 Minuten sind die Scheiben eisfrei.
Nach 45min 19,3 Grad innentemperatur auf dem Armaturenbrett.
Würde mal sagen: Test erfolgreich abgeschlossen.
Defa WarmUp Asrael Autos allgemein 10 05.11.2012 07:40
Elektrik: Standheizung und eine Alarmanlage nachgerüstet. Jetzt Heizung defekt. PeVe BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2010 22:24
Innenraum: Elektrische Lenksäule mit Memory nachgerüstet. Brauche Hilfe!!! M.M.735 BMW 7er, Modell E38 2 05.09.2010 14:02
7er-Teile: DEFA Motorvorwärmung powermac2004 Biete... 0 23.12.2009 11:02
hat hier mal jemand Standheizung nachgerüstet??? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 14.02.2003 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
