03.01.2016, 19:40
seven till heaven
Ist vor zwei Wochen nach der Kühlerreparatur wirklich richtig entlüftet worden?
03.01.2016, 19:59
um was gehts jetzt genau?
Das wäre natürlich am Besten.
Dann dürftest aber von Mal zu Mal immer weniger nachfüllen müssen, bis irgendwann gut ist.
Was war denn der Grund der Kühler-, Ventil- und Ausgleichsbehälterwechsels gewesen? Auch schon Wasserverlust?
03.01.2016, 20:06
@Raupe
Sag mir mal bitte, was für eine Gasanlage du drin hast - am besten auch den Typ des Verdampfers.
Vielleicht ein Bild von ihm?
Ich hab da einen Verdacht - ich kenn so etwas ^^
Mir klingt es auch noch in den Ohren: *bing* ... *Bing* ......
03.01.2016, 20:08
Fahrzeug: KVG Kassel
...meinst eine evtl. gerissene Membran...
03.01.2016, 20:09
Bei meinem BRC-Verdampfer war es noch viel subtiler .......
aber die Denkrichtung ist schon mal richtig ^^
03.01.2016, 20:12
Gottseidank kommt bei mir weder subtil noch gerissen vor...
Wenn, dann ist es wohl irgendwann die Pumpe.
03.01.2016, 22:14
Fahrzeug: E38-740 12/1995
Kühler war defekt, deshalb der Tausch.
Prins Gasanlage, modell vom verdampfer kann ich dir morgen sagen
01.02.2016, 23:43
So mit dem Kühlwasserproblem sollte erledigt sein.
Nach nochmaligem auffülen und betrieb der standheizung
scheint jetzt endlich ruhe zu sein, signal kam nicht mehr seit 3 wochen.
Vielen dank an alle habe aber schon ein neues problem und werde eine neue anfrage aufmachen.
