09.01.2016, 12:12
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Ich hab Airbag hab es noch nicht abgebaut ETK ist aber hier recht eindeutig ..der 8er hat lt etk (ganz frisch festgestellt) von 89-99 die Säule mit der schraube die MUSS 22mm sein..
Etk weißt für den 8er am gleichen Auto ,gleiche Säule, beide lenkräder aus.Ich will es machen
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
09.01.2016, 12:32
Allround Dilettant
Exakt, der 8er hat die selbe Aufnahme (Zahnkranz mit Mutter SW22), hab die gleichen M-Lenkräder im meinen 96er E31 und in meinem 94er E32, allerdings mit Airbag.
Aber wenn du original einen Airbag drin hast und nun eines ohne einbaust erlischt deine ABE! Soll nur ne Info sein, keine Belehrung.
09.01.2016, 14:07
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das stimmt nicht. Wenn es das Fahrzeug wahlweise mit und ohne Airbag gegeben hat, kann man auch rückrüsten.
Bei den neueren Fahrzeugen, welche nur noch mit AB ausgeliefert wurden, geht das natürlich nicht.
09.01.2016, 14:16
Natürlich gab es e32 ohne Airbag.
Aber mein Fahrgestell nicht.
Womit wir bei dem Ermessungsspielraum sind aber diese Diskussion wollte ich hier bewusst nicht erneut öffnen.
Zum Thema:
ich meine der achter ist was das betrifft allgemein ein Sonderfall,da er NACH DEM E32 PRÄSENTIERT worden war hat er vermutlich immer gleich die neuere Lenksäulenverzahnung erhalten.
Denn ich habe jetzt 5 Stück achter durch den ETK geschickt , 95er, 94er und auch einen 90er.
Alle haben die gleiche lenksäule.und bei wirklich allen wird das Lenkrad mit aufgeführt.
Mir dämmert was: haben vielleicht nur ganz frühe 850er aus 89 keinen Airbag?
Aber selbst wenn: das abgebildete sportlenkrad ohne Airbag hat 22mm.
Nicht 17,wie Alte 7er e32.
Es kann auch nur auf der fetten Säule gesessen haben.
Im e30 gab es das nicht, der fällt raus, da es ja auch 285mm ist.
Es muss aus ein em großen sein.
Denn e30/36 haben 370mm.
32/34 / 31 285mm.
Die dicke Lenksäulenverzahnung hat der e32 /34aber nur als Airbag.von denen kann es nicht sein.
Oder von em Ausland-32/34er
09.01.2016, 14:18
das Lenkrad wird mit der endnummer 8878 im ETK für jeden achter 89-99 geführt immer als passend.
Erstaunlich ich weiß ,ich war skeptisch über jede vin nummer von einem achter vor 89/90 und ohne Airbag wäre ich dankbar, zur letzten Sicherheit.scheint aber wirklich n Sonderfall zu sein beim achter
09.01.2016, 15:02
Lt. Tk hat es den E31 nur mit der Schraube gegeben, auch den 89er.
09.01.2016, 15:27
Vielleicht mal eine kleine Übersicht zu den Lenksäulen:
Für die vFL-Modelle gab es 2 verschiedene Lenksäulen. Beide hatten eine Mutter und den kleinen Zahnkranz. Einmal für Lenkräder ohne und einmal mit Airbag. In dieser Zeit gab es als Sonderzubehör das frühe Airbaglenkrad passend zur frühen Lenksäule.
Ab den FL gab es auch 2 verschiedene Lenksäulen. Die alte vFL Lenksäule ohne Airbag und die neue Lenksäule mit Schraube und großem Zahnkranz für Fahrzeuge mit Airbag.
Falls ich was übersehen habe, möge man mich Verbessern.........
Geändert von 68msw (09.01.2016 um 15:44 Uhr).
09.01.2016, 14:17
Allround Dilettant
Dann trete doch bitte mal den Beweis an, also welche Prüfforschrift dies erlaubt! Lasse mich gern eines besseren belehren. Solange das Fahrzeug mit Airbag ausgeliefert wurde muß er auch drin sein. Aber wo kein Kläger, da kein Richter!!
Wird nur schwierig dem Prüfer zu erklären warum der Beifahrer einen hat und der Fahrer nicht! Ansonsten muß das ganze Armaturenbrett getauscht werden, dann würde es vielleicht nicht auffallen.
09.01.2016, 15:04
Es gibt keine Prüfvorschrift. Es gibt nur eine ABE für die Baureihe. Die besagt, dass es die Modelle mit und ohne AB gibt. BMW hat ja nicht für jedes Fahrzeug eine extra ABE in Abhängigkeit der Ausstattung beantragt.
Daher kann der AB samt Sensoren und AB-Lampe entfernt werden. Der Prüfer kann dann nicht erkennen, ob einer Verbaut war.
Wenn ein Beifahrer-AB verbaut ist, dann ist das Ganze natürlich aufwendig. Aber trotzdem erlaubt.
16.01.2016, 19:39
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hmmm, aber warum jetzt der Aufwand und abrüsten?
Dieses Lenkrad gibt es mit Airbag und ABE/Gutachten von BMW in diesem Styling für den E32. Ich hab's ja drin und eingetragen.
Es ist schon das da...?
http://www.7-forum.com/forum/5/schmu...er-212918.html
Geändert von GB41 (16.01.2016 um 19:44 Uhr).
