Alt 10.01.2016, 11:17   #11
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard durchmesser und höhe
hallo!
jetzt habe ich nach den elko 1000uF/63V gesucht und habe ihn bei conrad gefunden, aber die abmessungen übertreffen die maximalen, die von ROTTALER empfolen wurden, zitat: (durchmesser 10mm und höhe 16mm nicht überschreiten).
bei conrad sind die kleinsten abmessungen: durchm. 16mm und höhe 25mm
kann ich den verwenden?
für eure hilfe bedanke ich mich.
grüsse roberto carlos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.conrad.de/de/elektrolyt-...st-422069.html
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2016, 13:57   #12
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Haben die Cockpits mitlerweile wieder Zerhacker drin, dass so eine Spannung zusammen kommt???
Eher mal nicht. In den anderen Cockpits sind 16V und 25V Typen drin...
Auf der blauen Platine definitiv nicht, die hab ich kürzlich gemacht.
Bau das ein, was vorher drin war.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2016, 12:15   #13
roberto carlos
quote=68msw;2077140]Auch bei der "blauen" Kombi scheint das Problem mit den Elkos aufzutreten. Zumindest bei mir.
Tacho und Drehzahlmesser machen was sie wollen. Drehen wild um die Wette. Das Problem tat bei mir aber nur unterhalb einer Temperatur von 5 Grad (plus) auf. Wenn es wärmer war funktionierte alles einwandfrei.
Die neuere Platine sieht etwas anders aus. Auch die Position der Elkos ist unterschiedlich.
Bei mir waren verbaut:
1x 1000uF/63V
1x 220uF/25V
1x 4,7uF/63V
2x 22uF/63V
Ansonsten gilt das Gleiche wie bei der "weissen" Platine. 105 Grad schaden nicht. Auf die Baugröße achten. Wobei der 1000uF Elko ca. 2cm hoch ist.
Nach Austausch der Elkos ist der Fehler Vergangenheit.
Anhang 186883Anhang 186882[/QUOTE
hallo!
wie man sieht sind sie auch verbaut.
ich kann ja schlecht mal kurz das instrumentenkombi ausbauen, zu conrad fahren und dann kurz einbauen.
dafür brauche die hilfe hier, im forum.
Alt 11.01.2016, 12:27   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja aus Spanien wir des schwer
Wobei ich erlich gesagt KEIN! Elko finde der die Maße hat. Nur 6,3V hat die Maße(max Durchmesser 10mm Höhe max 16mm...)
Ich schaue nachhermal in meins rein.. dann kann ich sagen ob genug Platz dafür ist oder net.
Alt 11.01.2016, 13:02   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ging doch schneller als gedacht
Wie du siehst passt der 16x25mm 1000µ/63V
Kannst also bestellen
Alt 11.01.2016, 13:14   #16
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich wusste gar nicht, dass es den E32 mit "80-Liter" Tank gab?!?!
Siehe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kombi...ml#post2406375
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2016, 13:22   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja war möglich für die Saudi-Ausführeung.. Sonst 90/102L
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/benzi...ml#post1473203
Auch hier erkennbar:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...09&vin=DA13256
Alt 12.01.2016, 10:43   #18
roberto carlos
Anhang 214537
ich danke dir!
Stichworte
maxwert-anzeige, tacho
Elektrik: Kombiinstrument zeigt 999999 KM billy183 BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2012 20:57
Tacho zeigt Geschwindigkeit falsch an Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2011 21:27
Elektrik: Kombiinstrument zeigt -40 Grad an Beethoven BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2011 21:47
Elektrik: Tacho ausgefallen. BC zeigt Geschwindigkeit an. Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2011 21:37
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
