Alt 27.01.2016, 09:17   #1
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Standard Umbau abgeschlossen
So, nun ist alles erledigt. Mit dem Austausch des Thermostates wurde gleich noch die alte Wapu getauscht und sämtliche Spannrollen des Riementriebs. Die Teile sahen optisch eigentlich noch relativ gut aus, aber wenn man schon in dieser Gegend hantieren muss spart man unheimlich an Arbeitszeit. Da alles schon 15 Jahre in Betrieb war, machte das trotzdem Sinn.
Hier meine Erfahrungen nach dem Umbau:
Die Kühlwassertemperatur schwankt kaum und pendelt sich so um 95 Grad ein. Temperaturen über 100 Grad sind nun passe. Der Abschlusswiderstand von Forumsmitglied "bmwsmiley" unterdrückt erfolgreich den Fehlerspeicher und ist so versteckt verbaut, dass selbst ich ihn kaum erkennen kann. Beim Kraftstoffverbrauch merke ich absolut keinen Unterschied (erst 2 Tankfüllung seit Umbau). Ich denke allerdings, dass bei der Gesamtabstimmung des Fahrzeugs (Sportedition) der Verbrauch sich sowieso schon an der Obergrenze befindet und ein Mehrbrauch nicht wirklich zu erwarten ist.
Also alles bestens und zur Nachahmung empfohlen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2016, 19:35   #2
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Das lese ich gerne. Die Widerstände sind kaum noch zu finden. Aber danach kräht ja kein Hahn. Hatte übrigens vor kurzem ne Anfrage weil einer beim TÜV nicht durchkam wegen dem Fehler. Ob das nur Pingeligkeit vom TÜV war oder mit dem neuen TÜV-Ablauf zu tun hatte weis ich nicht.
Wer noch einen braucht
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2016, 19:56   #3
Ich hab in den E38 VFL einfach den BMW-E31-Thermostaten für Heißländer mit nominell 85 Grad eingesetzt - 1:1 Austausch, weil beide noch OHNE Schnellverschlüsse sind.
Ergebnis:
Die Kühlwassertemperatur ist konstant bei 89 / 90 Grad Celsius.
Etwas besseres kann es nicht geben.
Dank dem Widerstand vom BMWsmiley gibt es auch keine Fehlermeldung mehr.
Danke für die praktischen Tipps allerseits.
Alt 17.02.2016, 19:04   #4
bmwsmiley
Ich suche übrigends immer noch jemanden der den Widerstand am M73 ausprobiert. Dort sollte er auch funktionieren, hatte nur noch kein "Versuchskaninchen"
Alt 08.04.2016, 14:32   #5
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Nehme mal hier den aktuellsten thread.
Habe letztes Jahr auf das 742964er Thermostat umgerüstet. Wagen lief damit die halbe Saison, so wie es sein sollte. Die letzen 2 Monate der Saison(kennzeichen) wanderte dann aber die temp immer von 90° Grad auf 106° Grad rauf, runter und wieder rauf. Unabhängig vom Fahrverhalten, ob im Stand, Landstrasse oder Autobahn. Kann es sein das dass Thermostat nach 3-4 Monaten den Geist aufgiebt?
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2016, 14:37   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von fasteddi Beitrag anzeigen
... Kann es sein das dass Thermostat nach 3-4 Monaten den Geist aufgiebt?
Ja
Tausch es aus, dann weißt du mehr
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.04.2016, 14:41   #7
fasteddi
Der verbrannte
Hab ich schon zuliegen.
Dachte, es könnte evt. auch noch woandes dran liegen.
Alt 08.05.2016, 10:04   #8
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Standard 750i M73N
Habe meinen M73N auf 90° mechanisch umgebaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ecstuning.com/b-genuine-b...or/13901734469
BMW Original Artikelnummer 13901734469
So einen Widerstand habe ich eingebaut, allerdings noch den Fehlespeicher nicht ausgelesen.
Meine Erfahrung: Bis jetzt (seit ca. 2500 km) habe ich einmal max. 98° gesehen. Üblich 93 - 96 bei 25°C aussen und stockenden Verkehr.
Wenn es interessant ist, kann ich den Umbau genauer beschreiben.
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 12:05   #9
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Beitrag KFT Filmchen
Hallo Zusammen,
bei Interesse geht bitte mal auf You Tube und sucht nach SaraLoheca
dort haben wir versucht ein paar Infos zum KFT festzuhalten.
Entschuldigt die "schlechte" Qualität - wir üben noch.
Den Link dazu habe ich nicht geschafft zu kopieren - dann würde jedesmal der Film anfangen zu spielen - und ich will nicht disqualifiziert werden.
Evtl. ist es ja für den Einen oder Anderen hier interessant.
Das mit dem Widerstand werden wir bei Gelegenheit auch noch einstellen.
Bis dann
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 12:10   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum sollts dich den jemand disqualifizieren??
Für alle die es Interessier der Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=0bz0vyrWYyA
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
