Alt 13.02.2016, 22:51   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ok soweit logisch - aber, ist das auch der richtige Weg wenn man bspsweise den Druck unter Vollast messen will? Wenn ich die Anleitung richtig deute , Zündung an, Relais überbrücken, Manometer einsetzen.. dann ist das ne Druckmessung die lediglich die in diesem Moment vorhandenen Druck anzeigt. Oder lieg ich falsch?
Hab das nie gemacht, daher die fragen - aber wenn, will ichs richtig machen, auch mit Test unter Last , Durchbeschleunigen etc.
Ich suche:
Alt 14.02.2016, 04:02   #2
Der Betriebs-Druck ist ja 3.5 bar beim 740 M60B40, und die Regelung geht ja ueber Vakuum. Die Foerderleistung der Pumpe ist unter allen Bedingungen mehr als benoetigt wird, deshalb geht der zuviel gefoerderte Sprit wieder in den Tank zurueck.
Nun hab ich nicht die exakte Leistung der M60 Pumpe, sollte aber aehnlich sein wie beim 735 und 750 (2 Pumpen).
735...........750,.......... beide 3 Bar....M60 hat 3.5 Bar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/m...ges/941367.jpg
875ccm/30 Sekunden = 105 Liter/Stunde
Pumpe einzeln getestet mit Fluessigkeit bei 12V, 20 Grad Celsius und 3 Bar Gegendruck 1.9 Ltr/Minute = 114 Liter / Stunde.
Geändert von Erich (14.02.2016 um 04:13 Uhr).
Motorraum: Benzindruck Prüfanschluß andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2011 14:39
Benzindruck M 70 peter becker BMW 7er, Modell E32 40 30.10.2011 19:33
BMW 5er: 523i geht aus wenn Benzindruck da ist... Pace Autos allgemein 0 02.10.2011 11:06
Motorraum: Anleitung Benzindruck ueberpruefen Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:17
Motorraum: kompressionsdruck messen Tramkermit BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
