Alt 24.02.2016, 13:24   #1
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Könnte auch nen defekter KWS sein. Hört sich zumindestens so an. Wird auch net immer im Fehlerspeicher abgelegt!
Jedoch würde ich erstmal dort nachschauen wo zuletzt gearbeitet wurde....Vielleicht hat sich da nen Fehler eingeschlichen....
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 12:06   #2
Startec
Fahrzeug: E38-740 (3.95)
Hab am mi neuen termin gemacht um das problem bis dahin zu beobachten.Gestern dann fing er waehrend der Fahrt an zu rucken zwar nur 2 mal aber doch unangenehm.Hab mir daraufhin vorgenommen den gleich am mo aufn Hof zu stellen,aber heut frueh wollte er dann gar nicht angehen.
Wg.dem KWS hab ich hier mal gelesen das er i.O. sein soll wenn man beim Starten den Drehzahlmesser auf ca. 300 U/min gehen sieht.Tut er jedenfalls.
Ich vermute auch mal die Pumpe.Wuerde z.b.niedriger Druck auch dazu fuehren das er imLeerlauf nicht richtig rund laeuft(kalt) und beim Gaswegnehmen und rollen lassen in den Drehzahlkeller rutscht?
Startec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 12:21   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd mal schauen ob der Schlauch von der Benzinpumpe zum Deckel im Tank richtig dicht ist.
Alt 28.02.2016, 16:36   #4
Startec
Also ,habs grad nochmal probiert .Nada.Merk sogar ich das es auf jeden Fall an fehlendem Sprit liegt ,also irgendwas auf dem Weg vom randvollen Tank zum Motor.Links zeigt 45l und rechts 40l an.
Und beim Drehzahlmesser muckt gar nichts beim Orgeln.
Alt 28.02.2016, 16:53   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also Pumpe->Leitung->Spritfilter->Leitung->Druckregler->Einspritzleiste-> Einspritzventil/düse..
Alt 29.02.2016, 10:33   #6
Startec
Danke ,fuer die Antworten.Gleich kommt AvD und dann ab in die Werkstatt.
Wieso hab ich eigentlich immer Aerger mit BMW auch wenn 2 Autos statistisch nicht gerade relevant sind.
Zumindest hab ich fuer lebenserhaltende Massnahmen mehr gezahlt als fuer alle Autos zusammen,die ich je gefahren hab.
Alt 01.03.2016, 19:08   #7
Startec
Der KWS wars,hams se aber auch erst rausgefunden,nachdem sie sogar die Pumpe getauscht haben.
Alt 01.03.2016, 21:03   #8
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Da war das Forum wieder mal schneller und besser als die Werkstatt.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
neuer tank, springt nicht an
728i-Springt nicht an trotz neuer Batterie pico24229 BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2016 13:16
Je leerer der Tank desto schlechter springt er an Tom 740 BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2013 18:13
Entleerter Tank und springt nicht mehr an. 68charger BMW 7er, Modell E38 25 28.09.2012 20:03
Gas-Antrieb: Neuer Tank oder Gas und neuer Tank? Tobias E38 728 BMW 7er, Modell E38 6 10.03.2011 10:03
neuer Tank funzt nicht richtig 7erOlli BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
