Alt 07.03.2016, 22:02   #1
Patrick325ic
BMW-Club-Taunus
Benutzerbild von Patrick325ic
Fahrzeug: 735iA Kat e23, E30 325i 2T M-Tec 2, Z4 3.0i e85
Standard Abgasanlage 750i und M5 gleich?
Servus
Ich habe im www gelesen, das die Auspuffanlage ab Kat vom 750i und M5 gleich sein soll, bis auf die Endrohre.
Kann da einer was dazu sagen?
Sind MSD und ESD innen gleich aufgebaut?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-taunus.de
Patrick325ic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 08:47   #2
Wenn Ralvieh sagt: Was habt ihr nur alle mit dem Rohrdurchmesser ... der ist beim M5 und beim 750i doch gleich. Bei beiden werden am Übergang Kat/MSD die Dichtringe 72 und 60 mm verwendet.
und Kons sagt:
Tja und wer damals schön die Autozeitungen auswendig gelernt hat (oder die Pressemitteilungen der M GmbH) wird sich heute noch erinnern können, daß der M5 die Auspuffanlage vom 750i hat, mit geänderten Endrohren. Ich meine daß das damals so in der rally racing oder in der AMS zu lesen war. Konstantin
Dann kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das stimmt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 750i ESD am M5?
Kannst ja auch noch mal auf realoem die Dichringe ueberpruefen von beiden.
Alt 08.03.2016, 10:17   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Nicht ganz, die Anlage, also Verrohrung ist bein E32 einige cm länger, müßte also eingekürzt werden, leider zwischen Mittel und Endtopf. Es sein den man hat keine Probleme damit, das die Endrohre über die Stoßstange herausragen. Der Rohrdurchmesser ist beim Fuffi 60mm, beim 4L, 55mm und bei allen anderen knappe 50mm.
Motorraum: Neuvorstellung und gleich Riesenproblem. 750i Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2012 15:47
Abgasanlage: 745i und 760i Bodenbau/Abgasanlage gleich? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.05.2010 15:25
Abgasanlage: 750i Abgasanlage Christian1979 BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 08:40
Verteilerkappe 750i und 730i R6 gleich??? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 05.09.2004 21:43
Bin neu hier! Hallo! Und gleich Fragen zum 750i CD BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2003 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
