07.02.2012, 21:13
der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Instrumentenbeleuchtung flackert nach blinken..
Guten Abend zusammen.
Wie die Überschrift schon sagt geht es um folgendes Problem beim 740 aus 1994 : wenn ich den Blinker zb zum Spurwechsel halte flackert kurz danach die gesamte Hintergrundbeleuchtung bzw geht aus um sich dann langsam wieder zu erholen.. ?? Bei Lichthupe gleiches Phänomen. Hab erst gedacht es liegt am Dimmer, passiert aber in allen Stellungen von "Nachtfahrt" bis max. Einstellung..
Hat jemand ne Idee wo die Suche losgehen soll ?
08.02.2012, 00:29
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Sicherungen kontrollieren, am besten mit Multimeter ob ein Spannungsabfall
vorhanden ist.
Im Fußraum Fahreseite oben (unter der Abdeckung) sind sämtliche Massepunkte an der Karosse verschraubt,mal auf Festsitz prüfen.
Du kannst auch mal die ganzen Steckverbindungen,ebenfalls unter der o.g. Abdeckung prüfen.
Das ganze hört sich nach einem Massefehler bzw. schlechten Kontakt an.
Der nächste Schritt wäre dann die Stecker hinten am I-Kombi zu prüfen.
Falls Du ein I-Kombi zum Testen brauchst,hab ich ein paar da.
Du wohnst ja nicht allzuweit weg.
Gruß Uli
03.03.2016, 16:00
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Ich habe ebenfalls dieses Phänomen und wollte mal fragen, ob ein Ergebnis rausgekommen ist?
lg
03.03.2016, 16:11
hab doch noch einen anderen Thread gefunden...
http://www.7-forum.com/forum/5/armat...3-a-30952.html
Es liegt wohl an den LWR. Der eine macht bei mir ohne Geräusche und sinnlose Fehlermeldungen bekomme ich noch dazu auch.
Wenn ich die LWR austausche, müsste das Problem theoretisch behoben?
lg
03.03.2016, 17:23
Fahrzeug: 120d
Vorher einfach abklemmen und ohne fahren.
Fehler weg-> kannst neu machen. Fehler noch da->Suchen....
03.03.2016, 17:53
danke für die antwort. das abklemmen einfach durch steckerabziehen?
sorry für die dumme frage...
03.03.2016, 20:16
Fahrzeug: 120d
Genau
zehn Zeichen voll mach
09.03.2016, 12:10
LWR austauschen...
Hallo...
Wie gehofft lag es an dem linken LWR. Der rechte hat ohnehin Geräusche produziert. Beim Abziehen kam das Geräusch natürlich nicht mehr, aber noch nach wie vor die Fehlermeldung... den linken abgezogen und siehe da... keine Fehlermeldung mehr... endlich!!!
Ich habe da folgende Anleitung dazu gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Aber ist das Problem auch behoben, wenn ich die LWR Stellmotoren einfach austausche?
lg
09.03.2016, 16:35
Wenn Du sie gegen neue austauscht, ist das Problem natuerlich auch behoben.
Oder demontieren, auseinander nehmen und neu fetten, hilft evtl.
http://www.7-forum.com/forum/5/lwr-s...ht-145738.html
