Alt 24.07.2004, 16:08   #1
OEM2102
Frage Nebelscheinwerfer
Hallo zusammen,
habe bei meinem 735iL Bj. 4.91 in einem Nebelscheinwerfer Wassereinbruch festgestellt. Wie kann ich ohne Bühne - Grube Scheinwerfer abbauen ? Kann man den Scheinwerfer auch öffnen ( trocknen - neu versiegeln ) ? Wäre für Tip sehr empfänglich.
Grüße von Frank
Alt 25.07.2004, 02:55   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Hallo Frank;
zum Ausbau der Nsw brauchst du keine Bühne oder sonstiges.
einfach die Abdeckung neben dem Nsw für die Abschleppöse abnehmen, dort siehst du dann am Nsw eine Schraube, die du löst, dann kannst du den Nsw zur Seite wegklappen und anschliessend demontieren.
das Glas mit Gehäuse ist eine Einheit, bei E*ay findest du Nsw ab 20 Euro.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 06:23   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
nein.Glas und Gehäuse sind getrennte Teile.Gibts beides einzeln zu kaufen.
gruß Marco
Alt 25.07.2004, 07:27   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung von Henrik
Alt 25.07.2004, 13:45   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard stimmt...
...Streuscheibe TN: 63171379107 Preis 46,98 Eu incl.
würde trotzdem mal bei e*ay nach Ersatz schauen.
schönen Sonntag noch!
gruß Marco
Alt 26.07.2004, 15:20   #6
OEM2102
Daumen nach oben Nebelscheinwerfer ausbauen
und Danke für Eure Hilfe. Werde mich in den nächsten Tagen an die Arbeit machen, regnet z.Z.
Gruß Frank
Alt 20.07.2021, 14:04   #7
uralt, aber da mein Link oben nicht mehr geht, hier die Anleitung mit Bildern, Nebelscheinwerfer ausbauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/191902
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/e32/Foglights/Index.htm
Geändert von Erich (20.07.2021 um 14:12 Uhr).
Alt 20.07.2021, 16:48   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Erich
Danke Erich!
Du hältst das hier alles frisch und am leben!
Alt 24.07.2021, 16:30   #9
Vio7
Fahrzeug: E38-750i(11.98). E32-740iL(03.94)
Danke! Habe gerade die Streuscheiben neu montiert. VG
Vio7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nebelscheinwerfer vom E 34 im E 32 ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2004 15:55
Nebelscheinwerfer: Würde mich mal was interessieren! Schmelli BMW 7er, Modell E38 6 30.10.2002 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
