Alt 23.03.2016, 08:47   #11
Auch mit Pumpe wird der Tank nie ganz leer. Es gibt unten am Tank eine Schraube mit Innensechskant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank Metall | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
flache Wanne drunter, Schraube weg, fertig.
Oder Aufbocken, und dann so, wie wir das gemacht haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=K9wrRhZOS5k
Das Relais ist hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/366521/
Geändert von Erich (23.03.2016 um 08:53 Uhr).
Alt 23.03.2016, 09:14   #12
hs340
Fahrzeug: e30 325/e34 535 Bauj 90
danke,
dachte es ist nur DME(weiß) und Lambda(braun) Relais
das Braune ist aber Benzinpumpe
hs340 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tank,Temperaturanzeige und Kilometerzähler ohne Funktion vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2014 16:21
Bremsen: Korrosion Brems- und Kraftstoffleitung berlinjag BMW 7er, Modell E32 2 09.12.2013 19:55
Unterschiede Tank mit und ohne Niveauregulierung? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 17 27.08.2012 20:04
85L Kraftstofftank und 95L. Passt der 95L Tank in 735iA ohne Niveau??? v899 BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2009 15:42
Elektrik: EML leutet beim leeren Tank...??? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 2 17.09.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
