25.07.2004, 13:57
Fahrzeug: E38 735iA (1997)
Software Update
ich habe einen BMW 735i E38. Im Menü "Einstellungen" steht "SW 1-1/72". Gibt es da inzwischen neuerere Software. Vielleicht irgendwo zum Download? Ich vermute, dass man die Software vielleicht auf CD brennen und dann in den CD-Spieler vom Navigationssystem im Kofferraum einlegen muss. Vielleicht ein paar Verbesserungen (auf dem Bildschirm). Wenn es sowas gibt, welche Gefahr birgt ein Update?
Danke.
25.07.2004, 17:29
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ja, da gibt's was.
Schau dir mal diesen Beitrag an.
Wie es geht, siehst Du hier:
25.07.2004, 19:39
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
V23
hier die neueste "V23"
http://www.x5world.net/nav_os.htm
Peter
26.07.2004, 07:51
Danke!
Hallo und vielen Dank für die Hilfe! In der Anleitung steht etwas von einer "Key CD" und einer V17. Was ist das und wo bekomme ich die her? Da müsste ich ja auch noch Software V17 haben! Und kann da beim Update etwas schiefgehen (unverschuldet?). Habe schon von Leuten gehört, bei denen nach dem Update das System verrückt gespielt hat! Achso ja, ist die Software auch Deutsch? Und was ändert sich da? Nur Navigation oder auch Menü, Bordcomputer, Aussehen usw.
26.07.2004, 08:16
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
nachdem Du einen MK1 hast bringt ein Update garnichts!
Nicht wegen des Alters, aber es ist keine neue Software
vorhanden.
MB
26.07.2004, 10:42
In den erweiterten Check-Controls unter TEST-NR 01 habe ich etwas mit SW: 14.00 gelesen. Das deutet auf Software V14 vielleicht hin. Außerdem kann man bei meiner Version schon 3 Hintergründe auswählen (vielleicht hilft das)
26.07.2004, 12:43
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die in der CC angezeigte SW-Version hat nichts mit Deinem Navi zu tun.
Wenn Du momentan keine Probleme mit dem Navi hast, würde ich an Deiner Stelle die Finger vom updaten lassen, denn, wie bereits geschrieben, gibt es für MK1 keine aktuellere Software mehr als die, die Du schon hast (siehe die 3 Hintergründe). Wenn Du trotzdem updatest, wirst du hinterher keinerlei Veränderungen sehen.
Ausserdem kann so ein Update auch mal schiefgehen und dann tschüss Rechner.
Franz
(Murphy)
15.08.2004, 16:44
auf der Seite http://www.bmwnav.com/software.htm steht ganz am Ende, dass der MK1-Rechner beím Update V23 auf 1-1/80 geupdatet werden könnte? Heißt das ein neueres System? Falls nicht auch nicht schlimm, funktioniert ja soweit alles ganz gut. Meine eigentliche Frage: Ein Bekannter hat einen 5er BMW (vielleicht in diesem Forum nicht so willkommen), aber hat auch dieses Bildschirmsystem mit der Softwarenummer SW 2-1/70 in den Einstellungen. Er sagte mir auch er hätte gehört dass es dort ein Update geben müsste. Bringt dort diese Software V23 etwas? Außerden las ich irgendwo etwas von einer Key-CD, ohne die der BC seinen Dienst verweigern würde. Braucht dieses System die auch und wo bekomme ich sie dann her?
Vielen Dank
edit: Habe gerade auf der o.g. Seite gesehen, dass bei der V23 das neueste 2-1/81 sei. Also doch wohl eine neuere Version?
15.08.2004, 17:31
noch immer ist die Key-CD oder die Splitscreen software nur nötig bei den MK3 oder MK4. MK1 und MK2 können nix damit anpfangen.
Gruss Appy
15.08.2004, 17:59
Du hast bereits die aktuellste Software. ICE-T hat sich sicher vertan, die Infos sind für DIch mit Deinem MKI irrelevant.
