Alt 06.04.2016, 09:22   #1
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Ich grüße Euch, Leute!
Ich habe noch immer das Problem, dass der DZM zu viel anzeigt. Ich hatte nun die Möglichkeit ein anderes Kombiinstrument anzuschließen - dort das gleiche Problem.
So jetzt meine Frage: kann es sein, dass der Motor wirklich zu hoch dreht? Der Vorbesitzer meinte, die Vmax-Sperre wurde wohl herausgenommen, was ich allerdings noch nichtt überprüfen konnte. Kann es damit was zu tun haben?
Kann es sein, dass der Drehzahlbegrenzer herausgenommen wurde?
Bei 100km/h dreht der Motor im 5. Gang 2500 U/min.
Bei 140km/h dreht der Motor im 5. Gang 3500 U/min.
Im Verhältnis zu den beiden Geschwindigkeiten zeigt der DZM also richtig an. Stimmen denn die Werte mit den Soll-Werten überein? Also soll ein E32 740i im 5. Gang bei 100km/h 2500 U/min drehen? Ich habe dazu im Netz keine Drehzahldiagramme gefunden.
Liebe Grüße,
Henrik
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 09:32   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also der 730(R6) dreht mit seinem 4-Gang Automaten da(100km/h)... Der 750 ungefähr 600U/min weniger..(100km/h) bei 140 bin ich mit dem 730 bei ca.3000U/min.. beim 750 weiß ich Grad Net...
Alt 06.04.2016, 10:28   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Es sieht eher nach Einbau einer kürzeren Hinterachse aus.
Muss man immer alles im Netz finden wollen ?
Kann man doch selbst rechnen.
Abrollumfang 225/60R15=2045mm
Hinterachse 740 2.93
4. Gang 1.0, 5.Gang (Automat) 0.79
Macht 1900 für 100km/h und 2650 für 140 im 5. bzw. 2400/3350 im 4. Gang.
Damit er bei 100 im 5. 2500 dreht, braucht es eine 3.91er Achse (730/35i R6) ...
Ausser ich hab' mich total verrechnet, aber beim E23 geht die Formel auf (3.64 Achse, Rad 1975mm, Automat 3. Gang 1.0, 6000 Touren für ~195km/h)
Geändert von e3tom (06.04.2016 um 10:50 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 11:08   #4
santaclaus93
Stimmt, die Rechnung hatte ich schon gemacht. Nur vergessen zu erwähnen.
Aber ich habe beim Austauschkombi auch im Stand den Motor über den roten Bereich hinaus drehen können. Also denke ich nicht, dass ich eine kürzer übersetzte Hinterachse habe..
Kann denn ein 740i-Fahrer bestätigen, dass der Motor theoretisch bei 100km/h im 5. Gang ca. 1900U/min dreht?
Alt 06.04.2016, 11:16   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Codierstecker umgesteckt gehabt?? Wenn nein->Falsche Werte.
Und sonst ist dem Kombiinstrument auch vollkommen egal ob kurz oder lang übersetzt. Es zeigt nur Werte an die es bekommt...
Alt 06.04.2016, 13:11   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kann Dir leider (noch) nicht weiterhelfen, meiner hält noch Winterschlaf.
Aber schalten sollte er beim Kick-down immer so bei ca. 6250 Upm
Alt 07.04.2016, 19:27   #7
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Mein 730i dreht bei 200 kmh im 5ten 3700
Sehen wir im Video den 1 Gang bei 120 kmh oder den 2?
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 16:02   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
-100km/h im 5. Gang ca. 1900U/min
-100km/h im 4. Gang ca. 2500U/min
-100km/h im 3. Gang ca. 3700U/min
Alles mit Okinal-Diff und 225/55/16
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.04.2016, 17:06   #9
santaclaus93
Ok danke, das hilft schon einmal.
Nun bleibt noch die Frage im Raum: was ist die Ursache?
Das Diff schließe ich aus, da auch im Stand der Motor auf diese Drehzahl gebracht werden kann.
Also dann kann es ja "nur" noch am DZM oder die Werte die er bekommt liegen.
Kann solch ein "Standardmotor" überhaupt jenseits der 7500-8000U/min drehen ohne auseinander zu fliegen?
LG
Alt 07.04.2016, 17:34   #10
oetti
Allround Dilettant
Der M60 jedenfalls nicht, ohne härtere Ventilfedern setzen die Ventile auf und das wars dann.
Stichworte
drehzahl, höchstdrehzahl, kickdown
Gas-Antrieb: Kickdown Problem E38Jim BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2013 19:46
Getriebe: Vibrationen bei Kickdown Kumanova BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2012 11:54
Kickdown Schaltblockade wh3003 BMW 7er, Modell E38 18 16.01.2011 13:23
Motorraum: Höchstdrehzahl wird nicht erreicht The Stig BMW 7er, Modell E38 81 20.08.2009 02:12
Motorraum: 740i Motor geht nach Kickdown Start aus. Jürgen72 BMW 7er, Modell E38 8 28.09.2007 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
