![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.05.2016, 22:25
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
BC IV / Analog-Uhr Beleuchtung
Ich habe heute die Kuckucksuhr durch den BC IV ersetzt. Leider bleibt das Display dunkel. Die Lämpchen kann ich ausschließen, denn abgesehen von einer Sichtüberprüfung habe ich auch noch brandneue ausprobiert. Keine Änderung...
Vor dem Ausbau hat der BC funktioniert.
Die Kuckucksuhr selber hat aber schon vorher die Angewohnheit gehabt, ihre Hintergrundbeleuchtung erst nach ca. 5 min einzuschalten.
Habe ich was übersehen? Was kann ich noch prüfen?
LG, Max ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
02.05.2016, 22:58
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Welche neuen hast du verbaut? Und wie viele?
Im ETK stehen die falschen drin bzw ist es nicht ganz eindeutig.
Ansonsten messen, ob an der "Beleuchtungsleitung" Spannung ankommt.
Markus
03.05.2016, 11:36
Die Lampen sind korrekt, habe die gleichen genutzt wie beim BC IV vom 535i
Ich habe zu den Pins jetzt nur Masse an Pin 4 und Lichtschalter + an Pin 22
Aber das ist meines Verständnisses nach nicht das + für die normale Hintergrundbeleuchtung.
Welcher Pin wäre denn für das normale Beleichtungs+ ?
03.05.2016, 13:04
Fahrzeug: 120d
Unter der Rückbank muss vermutlich noch eine Verbindung gesetzt werden. DWA sonstwie ist nachzurüsten. Rest heute Abend.
03.05.2016, 14:27
Das mit der DWA ist mir bekannt, der Anleitung ist aber zu entnehmen dass es bei verbauter DWA Plug&Play ist. Und die habe ich. Das Modul das sonst fehlte habe ich aber auchr rumliegen. Laufen tut er ja, auch im Kombi zeigt er korrekt an.
