Alt 14.05.2016, 21:16   #1
wahlger
Fahrzeug: E38 730d (09/2000)
Standard Kurzanleitung
Ist wirklich einfach und in zehn Minuten erledigt:
- Zündung aus!
- Lenkrad ganz raus und nach unten stellen + Lenksäule mit Tuch abdecken.
- Die zwei oberen 10er Torxschrauben rausschrauben.
- Instrumentenkombi rausziehen.
- Die drei Stecker ab.
- Instrumentenkombi nach rechts rausheben.
- Sockelglühbirnen an Rückseite der Instrumentenkombi erneuern (ggf. mit 12 V testen).
Diese Glühbirnen sind auch in allen möglichen anderen BMW- Modellen (z. B. E36) verbaut.
- Das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Anbei noch Bilder der Instrumentenkombi + der Glühbirne:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38- Instrumenteneinheit.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38- Instrumenteneinheits- Glühbirne für Hintergrundbeleuchtung
wahlger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 02:02   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
- Zündung aus!
Ich vermisse da irgendwie die Aktion mit "Stromlos machen".
Mein Kombidingens würde ich nicht abklemmen wollen, solange die Batterie noch mit dem Fahrzeug verbunden ist
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.05.2016, 18:35   #3
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Ich möchte ja keine Diskussion anfangen, aber M8-Enzo behauptete vor etwa 2 Wochen in einem ähnlichen Thread über die Beleuchtung, dass das Abklemmen der Batterie riskanter sei als das Ausbauen des Tachos mit angeklemmter Batterie. Beispiele sind Funkenflug mit Mikro-Hochspannungsströmen und die Vergesslichkeit manch einer DME im Fuffi. Man muss nur drauf achten, dass die Zündung unter keinen Umständen aktiviert wird.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 20:09   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das mag ja sein; wenn Du aber wirklich kein Risiko eingehen willst, klemmst Du vorher die Batterie ab, bevor Du die Kombi ausbaust...
Welcher Tacho ist der richtige? monza180 BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2005 21:29
Elektrik: Birnchen im Tacho und BC wechseln Moistä BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2005 15:06
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Elektrik: Tacho funktioniert nicht marioo BMW 7er, Modell E23 2 16.09.2005 04:12
geheimnisvolles eigenleben des tacho peter becker BMW 7er, Modell E32 13 15.06.2005 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
