15.05.2016, 09:48
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
hallo,
habe auch von Bandel Kats eingebaut,alles ok,
Gruß Josef
15.05.2016, 10:37
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
kats
Hallo , habe mittlerweile X Anrufe hinter mir , ja , keine Kats aufzutreiben ,und auf der anderen Seite ,was soll ich mit dem Gebrauchten Klump ??
Ja ,Katüberholung ,das geht ,kostet im Schnitt 1100,. ohne De-Montage .
Stahlkats 200 Zeller z.B. MAGNAFLOW ;machen echt einen guten Eindruck !! Kosten ca 300.- und sind neu !! O.K. Plus Einbau ,schätze mal 200.- und dann muß a Ruh sein !!!! Ich denke , daß es darauf hinaus laufen wird !!
15.05.2016, 10:38
Kats
Was für welche ?
15.05.2016, 10:53
15.05.2016, 11:19
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich sehe beim FL eher das Problem mit den Monitorsonden und deren Befestigung sobald die Zubehörkat's eingebaut werden...
Beim VFL gibt es da sicher keine Probleme auch nicht bei der Abgasprüfung.
Die Neubestückung der vorhandenen ist einfach der originalen Lösung am nächsten
16.05.2016, 06:53
#16
Kats
Guten Morgen , habe mit diesem H.Franke gesprochen von Magnaflow , und der sagte mir , er kann mir die Anschlüsse auf 65mm mit Hitzeblech anpassen ,kostet pro Teil 129.- und mit flexiblem Anschluß 139.-
von Monitorsonden -Anschluß war keine Rede ! Was sind das überhaupt für Teile ? Wo stecken die denn ?
16.05.2016, 07:02
#17
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Das sind die hinteren Sonden, die NACH den Kats kommen und die "Güte" der Reinigung der Abgase messen.
Die Monitorsonden stecken hinter dem letzten Katalysator-Teil
16.05.2016, 07:09
#18
Der 750 FL hat im Inneren der 2 Katalysatoren ("Vorkat/Nachkat") insgesamt 3 Keramische Elemente (Zellen). Die 2 Kats sind durch die Katheizung getrennt.
Wie soll das den gelöst werden? Werden die bei Magnaflow einfach ohne Katheizung durch ein Element (Zelle) ersetzt?
Geändert von vimo2000 (16.05.2016 um 08:31 Uhr).
16.05.2016, 15:16
#19
Kats
Also ich habe mir die Bilder aus dem Ersatzteilkatalog angeschaut und die Position der Monitorsonden gesehen !! Ja ,das ist ne gute Frage ,wie das bei dem MAGNAFLOW -Kat gelöst wird . Ich werde gleich Morgen früh den Typ anrufen und fragen !! Bin schon gespannt !!
Gruß Harry
16.05.2016, 16:43
#20
Fahrzeug: E38 (09.98)
Hole dir ein paar Gebrauchte E39 M5 kats die sind aus Metal, da hast du für immer ruhe.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kats V8
horst-dbr |
2 |
11.11.2007 10:38 |
Abgasanlage: Kats
7_for_ever |
5 |
16.05.2007 18:26 |
E38-Teile: 2 Kats
Swordy |
Suche... |
0 |
21.04.2007 15:02 |
