16.05.2016, 19:08
Fahrzeug: 120d
Am besten eine Ruhestommessung machen. Darf nicht mehr als 0,04 Ampere sein, nachdem der Wagen ,,eingeschlafen,, ist.
Wenn er dann noch zuviel anzeigt, nach und nach Sicherrungen ziehen bis der Verbraucherkreis gefunden ist.
Ja ist normal das er sehr schnell abfällt. 12,44Volt ist aber ok.
16.05.2016, 19:17
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ist das die Regel beim E32 ?
16.05.2016, 19:20
Fahrzeug: 120d
Wird zumindest hier im Forum angegeben. Wenn er nu 0,05 hat, mei Gott ists auch nicht schlimm. Kann aber auch je nach Ausstattung natürlich etwas schwanken, mehr als 0,1 ist aber viel zu viel<- Meine Meinung/eigene Erfahrung.
16.05.2016, 19:21
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
Wann schläft der Wagen denn?
Wie genau Messe ich das?
Aber danke schon einmal für die schnelle Antwort
16.05.2016, 19:27
beim e38 wird von 0.08A geschrochen, deshalb frage ich.
@ TE, schau mal in die Suche und gib Ruhestrommessung ein. Oder schau bei Tipps&Tricks
16.05.2016, 19:29
Wenn Du ne 1/2 Stunde wartest, bist eigentlich auf der sicheren Seite. Aber pass auf, das Du nicht auch einschläfst !!
Mit einer Strommesszange - Amperemeter !!
M f G
16.05.2016, 19:26
Ist nicht normal bei NEUER Batterie, 12,6 Volt und mehr sollten es schon sein, nach abstellen des Motors.
12,4 Volt sind nur noch ca.75% .
M f G
16.05.2016, 19:30
M f G
richtig...
16.05.2016, 19:36
Fahrzeug: 120d
M f G
Hm ok werde das nächste mal die Batteriehersteller/verkäufer verklagen, weil ich ne Batterie mit nur 12,4Volt geliefert bekomme. Das war bisher nähmlich die Regel. Egal von wem.. Außerdem schreibt er ja nach ~10min..
Mal so in die Runde wer braucht ne Autobatterie mit sagenhaften 1,6Volt
16.05.2016, 19:50
Ich weiß ja nicht wo Du Batterien kaufst, aber.....................
Die Spannung sollte auch nach 30Min. noch über 12,6 Volt sein !!
Wo haste die denn her ?? 1,6 Volt ??
M f G
